创维29D98HT电视,6D85机芯行副大枕型失真
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 徒弟:Q703行管击穿,D705阻尼二极管FSF05A60击穿,换上同型号的管一开机,二极管即击穿,换过好几个不同型号二极管都击穿。试换上RU4B的阻尼二极管后不再烧二极管了,但发现行幅过大,断开行幅较正电路(焊开R736) ...
徒弟:Q703行管击穿,D705阻尼二极管FSF05A60击穿,换上同型号的管一开机,二极管即击穿,换过好几个不同型号二极管都击穿。试换上RU4B的阻尼二极管后不再烧二极管了,但发现行幅过大,断开行幅较正电路(焊开R736)无变小,把S较正电容C712、C731、C733、C734以及C711、C727都更换掉还是行幅超大,只差行偏转线圈没换了。南召修电视:造成行幅增大的原因,一般的说,就是阻尼电容和行输出的问题,你所换的电容的容量都用电容表测量了吗。行管击穿,阻尼管可能损坏,不大可能与行输出有关系。徒弟:我试把C712通过一电阻R713后接入到行变的6脚断开后,行幅马上缩到正常的幅度,(6脚标45V)以为是行变有问题,结果表明换了行变又是不行,又曾试把C712从684J/400V的电容加上一只474J/400V的电容时,行幅也会缩小一些但不够理想。说明真正的原因还是没查出。南召修电视:还是查查阻尼二极管及其并联的电容,再看看二极管装反了吗?校正电感换了才能证实坏不坏。徒弟:师傅就是师傅,换了校正电感,没事了,您看该收多少钱合适啊?南召修电视:建议收他160,困难户照顾一下。
GMT+8, 2026-1-17 10:52 , Processed in 0.141669 second(s), 16 queries .
