创维21T15AA图像下半部压缩检修又一例
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台21寸创维21T15AA电视,开机故障表现为为图像下半部压缩,上顶还几道行. 拆机检查,此机场扫描块使用TDA4864,开机测量各脚电压,各脚电压基本近于正常值,唯2脚电脚偏低,正常-9.5V现测6V左右,于是检查-12.5 ...
     拆机检查,此机场扫描块使用TDA4864,开机测量各脚电压,各脚电压基本近于正常值,唯2脚电脚偏低,正常-9.5V现测6V左右,于是检查-12.5V电压,正常.再检查-12.5V电压与场块2脚供电阻(220欧)也正常.果断拆下TDA8364,用TDA88363代换装好后开机,一切正常.
GMT+8, 2026-1-17 10:52 , Processed in 0.178095 second(s), 17 queries .
