| 高压线打火烧蚀后,表面会出现一道长长的黑色裂纹,沟两边有不规则的放电所致的黑刺。 如果烧蚀部分不长,剪掉后重新上好高压帽即可。如果烧蚀部位很长,或在高压线的中段,那么剪掉后高压线长度就有可能不够,虽然可以采用增加其长度的方法加以解决,但绝缘问题不好处理,在空气湿度较大的时候还会打火,修复后使用时间都不太长。 笔者在工作中接触到一种材料,叫做收缩管。这种管子有正温度系数与负温度系数之分。在这里适用正温度系数之分。在这里适用正温度系数的管子。这种管子遇热后收缩,所示平时业内俗称为“热缩管”。 遇到烧蚀的高压线,拆下高压帽,先用刀尖刮掉黑色炭化物,然后修平烧蚀形成的凸出部分,再用酒精清洗几遍,在烧蚀的沟内用高压绝缘硅脂填充、涂抹,套入内径6mm~10mm的热缩管。 管子长度要比烧蚀部位长3cm~5cm,两边多余的长度最好一致。用热风枪或电吹风机进行均匀加热,热缩管园周都被加热后,管子会逐渐缩小,直到箍紧高压线。再在缩紧的管子两头涂抹一些高压硅脂,然后再套入第二根热缩管,这根管子的长度比第一根长3cm~5cm,两头的余量一致后再继续均匀加热,直到收缩最紧,最后接上高压帽。 用同样的方法也可以修复高压线与高压包结舍处的轻度烧蚀。由于热缩管的绝缘性能很好,耐压在40kV以上,所示用于修理烧蚀的高压线很实用,成本也不高。笔者巳经使用了3年左右,未见有复发,即修复的可靠性很好。 |
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.173648 second(s), 17 queries .
