康佳P21F281开机困难检修成功!
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳P21F281彩电用户介绍说有时能正常开机有时不能开!经过热机一段时间后关机再开机就不行了!开机检查各组电压正常!这型号机子焊点很薄补焊中发现光耦旁的蓝色681高压瓷片电容C405一脚焊点氧化补焊机子正常! ...
    收到其他维修同行的一台康佳P21F281彩电用户介绍说有时能正常开机有时不能开!经过热机一段时间后关机再开机就不行了!开机检查各组电压正常!这型号机子焊点很薄补焊中发现光耦旁的蓝色681高压瓷片电容C405一脚焊点氧化补焊机子正常!收钱!
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.176088 second(s), 17 queries .
