(分享)5D72机芯黑屏维修一例
2023-5-25 17:50| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 本人近日修收到其他维修同行的一台创维29寸高清5D72机芯,故障是黑屏,把维修案例与大家分享。 开机壳通后,先测G2电压300左右,应在正常值。一般来讲,造成黑屏的原因有很多方面。比如:场不正常,CRT不良,暗电流不正 ...
        开机壳通后,先测G2电压300左右,应在正常值。一般来讲,造成黑屏的原因有很多方面。比如:场不正常,CRT不良,暗电流不正常,ABL电路有问题,行、场脉冲异常,还有软件部分等好多都有关系。
      是不是场的问题呢?于是我把G2电压一边提高一边看屏,结果出现白板。由此判断,扫描电路电路基本是正常的。顺便告诉初学者,一般黑屏有两大类:一是黑屏有字符。另一类是黑屏无字符。我这次遇的就是后者故障。大家都知,主芯片所得到的行场脉冲异常,就会没有字符的。因此我就顺着这条思路去查。
        首先用目测,果然看一兰色小电容好像变色了。通过复铜板面来分析这件的原理作用,发现正是送往CPU的行脉冲电容C313/510P(原机是此值)。
        最后果断把它拿下,换一新的试机后,一切正常。
        请看有关图:
GMT+8, 2026-1-17 10:51 , Processed in 0.174491 second(s), 17 queries .
