| 徒弟莲(以下简称徒):师傅,收到同行送来的故障机壹台艾美特CFH16R遥控空调扇,故障表现为是一按开机键,有唧唧声,但所有指示灯不亮,请问检修程序。 师傅(以下简称师):电脑板抽出来吗? 徒:是不是把所有后壳和上壳全部打开? 师:不用那么麻烦,只把后壳打开,把前面板的装饰条顶出,从前面卸下螺丝,就可以抽出电脑板。 徒:电脑板抽出来了。 师:5V正常吗?晶振正常吗?有无漏电? 徒:5V正常,晶振正常。 师:既然5V正常,晶振正常,开机有声音,说明CPU复位正常,只不过因为其他部位有故障,CPU做出了停机保护指令。 徒:电脑板的阻容元件粗侧都正常。 师:看看接口。 徒:只有两个接口,一个是安全倾倒开关,一个是传感器。 师:开关正常吗? 徒:正常。传感器的阻值是38K. 师:一般的风扇传感器都是100K左右,你更换一个试试。 。。。。(徒更换传感器中。。。) 徒:报告师傅,好了。 师傅点评总结:碰到这类开机有声音的故障,CPU之正常的,只不过是接口负载有故障而发出了保护停机指令 。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.195932 second(s), 17 queries .
