【师徒问答】组装机不能开机+B电源输出低
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台组装机开机机内吱吱响不能开机,我让徒弟拆机让他检修。。。。下面是我与他的问答,附电路图纸,徒弟:师傅,这台机子+B电源只有60V,哪里坏了,该怎么修?师傅:对于这种故障一般是先确定是电源故障还是后级短路 ...
师傅:对于这种故障一般是先确定是电源故障还是后级短路引起的故障,,你用吸锡器掏空断开高压包+B输入脚第4脚,千万不能断开+B滤波电容后面,那样会引起稳压取样电阻开路导致开关电源输出异常高。
徒弟:我断开了高压包前面那个白色的陶瓷电阻,接100W灯泡,开机发现+B108V,请问电源正常吗?
师傅:+B是108v完全正常,不一定非要110V才行,现在确定电源正常了,你检查行扫描电路,测量行管有没有击穿。
徒弟:我拆下行管测量了,行管是好用的,难道是高压包坏了吗?
师傅:先不要判断高压包坏,你接上行管,拔掉偏转插头开机测量电源电压有没有恢复
徒弟:我看有些资料说偏转不能开路吗?这样会烧行管的
师傅:没关系,21寸及以下的机子完全可以拔掉偏转开机长时间检修,不会烧行管,25寸以上的机子就不行。
徒弟:我拔掉了偏转,开机已经有108V了,开机是一条竖线,是偏转坏了吧
师傅:还不一定,你看见没有,这个机子以前是显示器改装的电视,增加了一个行匹配变压器,你把偏转插回去,单独断开行偏转的红线试试
徒弟:断开红线了,开机测量发现+B还是只有60V,我知道了,是这个匹配器局部短路了,我换一个开机发现行幅度太大了,如何维修?
师傅:新换的匹配器跟以前的匹配器绕线的匝数不一样,你看见了吗?旁边还有很多个接头,你把红线试试接其他接头试试。
徒弟:师傅,我移动一个位置就好了,装起来了吧,咦,师傅你看,开关电源次级的26V滤波电容怎么有点鼓起来了,伴音的18V滤波电容也有点鼓起来了,但是图像正常,需要换掉吗?
师傅:开关电源次级电容鼓包说明该机稳压曾经失效过,你把鼓包的电容换掉,在把开关电源热端的V511 A1015(见图)换掉。
徒弟:换好了,可以装起来了吧
师傅:一般修好电视都要再多放放,拍再出毛病,客户搬来搬去麻烦,这样会影响我们的信誉。
徒弟:师傅我放了差不多一个小时装起来了,应该正常了,可是怎么到了下午就不能开机了,指示灯亮的呢。
师傅:你看一下是不是待机状态,遥控器和按键开机试试
徒弟:我试过了,都不行,我现在应该检查哪里?
师傅:你拆开机子,测量相关供电是不是正常
徒弟:+B是108v,推动管基级怎么是0.7V,正常应该是0.2v 0.3,是哪里问题
师傅:你测量一下LA76810的25脚供电是多少
徒弟:25脚供电只有1V,
师傅:说明CPU没有发出开机指令或者工作不正常,你测量一下CPU工作条件
徒弟:我测量了,CPU供电4.9V,存储器供电也是4.9,两个总线脚为什么只有2V,
师傅:测量CPU工作条件,电源、复位等
徒弟:都正常,我没招了,师傅您来
师傅:你看你测量CPU4.9V供电就不正常,你把表笔长时间放到上面,你有没有发现,有时候是4.6V到4.9V之间波动,仔细往前找,开关电源的10V输出端C564电压只有7V,上午你只把鼓包的电容换了,这个电容虽然没有鼓包但是还是坏了,你换掉试试
徒弟:换好了,真的可以开机了,为什么上午可以开机?
师傅:上午你在检修的时候开关电源开机时间长,相当于给这个电容长时间充电,让它的容量恢复了部分所以当时你开机正常,其实你没仔细看,当时肯定画面还是有少量的条纹干扰的,只是你修好后修理时间长,这个电容犯了冷热病,热机后就差不多恢复了容量。
徒弟:师傅您辛苦了,以后多跟你学习。。
GMT+8, 2026-1-17 16:21 , Processed in 0.087931 second(s), 17 queries .
