一机多故障的检修和分析
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 一个同行朋友经常上我这请教问题,也算教的一个徒弟吧,前些天过来拿块摘板让我帮着看看,说长虹21彩电电源不启动,300v滤波电容也不能自动放电,电源零件都查了没有找到原因,行场没有短路现象,我开机试 ...
    一个同行朋友经常上我这请教问题,也算教的一个徒弟吧,前些天过来拿块摘板让我帮着看看,说长虹21彩电电源不启动,300v滤波电容也不能自动放电,电源零件都查了没有找到原因,行场没有短路现象,我开机试了一下,电源灯闪动,行属于空载,我问你把行断开开了吧,说是拿来时他把行负载断开了,继续测有40 v电压, 接假负载没电压。我让他检查电源启动电阻,没问题,就让把原电源块拆下,接上华生万能电源厚膜块,调整好可调到合适位置,开机电源灯亮,但厚膜块吱吱响,并很快烫手及关机。告知电源吸收回路有问题,和怀疑场电路和伴音电路有问题,检查场块是由高压包供电,不会有什么问题,应是吸收回路的问题,就让他检查吸收回路,测量有个二极管正反电阻变小,换上,我说可以开机了,开机厚膜块还有些烫手,但已无大碍,关机,让他测量电源滤波电容已能放电,接上负载开机听到行启动,观察光栅为宽带。有图像无伴音,关机让他检查伴音电路,测量出了供电二极管和并接的瓷片电容短路,滤波电容有点拱,全部更换上,又继续检查场二次生压二极管短路,进行更换,再开机观察图像声音正常,至此负载电路修好,再让其恢复本身电源,开机工作正常,讲明是伴音电路供电整流二极管短路,造成电源启动不正常和输出电压不正常。此电路出现多处故障,修理上难免出现分析难度,这就需要长时间的工作经验积累,和一定的理论知识。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.194406 second(s), 17 queries .
