TCL-HD29M63S电视稳压部分电阻阻值变大导致输出偏高烧场块
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 都不敢相信我的万用表了,十B172V电视都能演,昨天同事说她妈妈的电视请别人修了,没修好,说是一个东西坏了,没那个配件换,修不了啦。今天我去修了,是收到其他维修同行的一台TCL--HD29M63S。她们把前面师傅拆下的件给我看了,说这是 ...
    都不敢相信我的万用表了,十B172V电视都能演,昨天同事说她妈妈的电视请别人修了,没修好,说是一个东西坏了,没那个配件换,修不了啦。今天我去修了,是收到其他维修同行的一台TCL--HD29M63S。她们把前面师傅拆下的件给我看了,说这是原机的,我看是(LA78141);这是他换上一开机就烧掉的,我看是(STVXXXX)因炸掉一边后一面看不到了;她们还说有个东西让师傅拿去了,我看是散热片没了,先叫他们去拿,去了,人不在。散热片是我后面出去有事自己去拿来的,拿到散热片,看上面还有一块烧掉的LA78040。后来我就买了一块LA78141 换上,图光都有了,就是光栅上下不满幅,以为数据有问题?后来用手摸场块散热片,很烫手,测场供电电压为正负22V左右,是行供电的,看场散热片上标的是—14V,再测十B电压170V多V以为是表有问题?用同档去测300V不像表有问题。就查电源,换CQ1256RT和431。十B电压不变,怪的是这么高的行供电压它还能工作,以前碰到这种情况就是保护才对。再查发现是稳压部分的一支200K电阻变大了,变到252K了。换上一支200K电阻十B电压降下来了,测是150V,连接好整机试机十B还是150,看整个图像幅度有点不太正常。这时调整一下十B电压,当降到140V时图像几乎正常了。再测场电压是正负18V,在行输出脚也是标正负18V。没错了。场散热片上标的是—14V 是不对的。
因换上的电阻阻值不一定一样的大,调一下可调就行了。还用数字表也测了十B电压,都一样
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.203120 second(s), 17 queries .
