| 2013年7月30日,收到故障机朋友的海信HDP2966H彩电,故障表现为为图像正常,伴音正常,只是有“呲呲”声,像是高压泄漏声音。开机检查发现高压帽下端有一处漏电。关机,放电,用高压胶布包扎,开机检查,又发现C413,560P/2kv处发出明亮的电光,拆下高压包,发现C413两面裂纹,标识不清,原因是被周围散热装置烤焦,查电路图纸为C413/560p/2kv。装复高压包,找一个同规格电容安装在线路板反面,以防止被散热片再次烤焦,试机高压泄漏现象消除。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.176059 second(s), 17 queries .
