蓝天电源模块的使用与维修
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 模块内部电路与外部电路连接如右图所示,图中虚线框内为模块内部电路,元件编号是笔者为方便原理介绍所标。  该模块共有红、黑、黄、白、绿5条引出线:红色引出线接原机电源开关管的集电极,黑色引出线接原开关电 ...
    000000000000
由电阻R5、R6和Icl的3脚内部电路组成开关管v1过流保护电路。R5为V1的电流取样电阻,R5两端的电压反映了v1的电流大小,当v1的电流过大时,在R5两端产生的电压降增加,该电压达到1V时,通过R6送到ICl的3脚,经内部电流比较电流后,输出控制电压到PWM锁存电路,切断驱动脉冲,停止工作进入保护状态。
  用电源模块代换被检修彩电的开关电源时,在按照说明书进行安装时,还要注意以下几点,确保代换一次成功。
  1.注意原彩电开关电源的类型是否适应该电源模块的要求该模块只适用于并联型冷底板开关电源,不适用于串联型热底板开关电源。
  2.注意原开关电源的待机类型是否与该模块待机方式相符该模块待机方式适用于微处理器待机工作电压由辅助电源供给,待机时开关电源输出电压为零的待机方式。如果原开关电源的待机通过继电器控制开关电源市电供电,微处理器待机工作电压由辅助电源供给,该模块的待机控制绿色引出线可闲置不用,最好剪短,并做好绝缘处理;如果原电路无单独副电源,采用降低开关电源输出电压的方式维持副电源供电,建议选用该待机方式的电源模块,如果无该类模块可选,可为微处理器另行设计安装一个副电源,并将待机电路中的光耦发射机接地,改为开关电源输出电压为零的待机方式。
  3.确保原开关变压器和开关管集电极反峰压吸收电路完好开关变压器完好是电源模块代换的基本条件,而开关管集电极反峰压吸收电路完好是保证开关管不被损坏的重要条件。如果原电路无开关管集电极反峰压吸收电路,应参照其它彩电开关电源电路进行加装。笔者就遇到过开关管集电极反峰压吸收电路的电容器失效,造成电源模块损坏的故障。
  4.注意将开关变压器初级的取样和反馈绕组彻底断开代换前除拆除原电源的开关管或厚膜电路外,还应注意将开关变压器初级的不用的取样、反馈绕组与外电路的连接切断,既可减轻开关电源的负担,又避免取样、反馈电路故障引起电源模块过载损坏。笔者遇到过未将取样、反馈绕组与外电路的连接切断,造成取样误差电路冒烟,同时损坏电源模块的故障。
  5.注意开关管的散热和引出线的走线和绝缘在安装模块时,要注意模块上开关管V1的散热,别忘了在开关管与散热片之间涂抹导热硅脂,并把电源模块牢固地固定在散热片上。5条引出线连接后越短越好,并注意黄、白色引出线的走向,尽量远离开关变压器上部和大电阻等发热元件,避免电磁干扰和受热后绝缘层破损。笔者遇到用电源模块代换夏普IX0689开关电源,由于未将散热片上的定位销去掉,造成模块的开关管与散热片之间留有间隙而散热不良,工作数小时后损坏模块的故障。
  6.用假负载调准电压后再给行输出通电组装完毕,建议先断开行输出供电或将行输出管基极与发射极短路,停止行输出工作,在开关电源+B输出端接假负载,调整RVl使开关电源输出电压符合该机要求后,再恢复行输出电路试机,避免模块故障引起输出电压升高造成元件大面积损坏。笔者遇到未采用假负载试机,安装后直接通电,造成输出电压过高,损坏行输出管和伴音功放电路的故障,经检查是取样电路的黄%色引出线虚焊,造成模块稳压电路失控,输出电压剧升。
  该模块引发的故障,与其它开关电源的故障基本相同。发生故障时,本着从简到繁、从外到内的原则,先确定市电整流滤波电路和开关变压器次级的整流滤波电路是否正常,次级各路负载电路有无严重短路漏电故障,如果上述电路正常,故障在电源模块内部电路中。
  检修模块时,可采用两种方法:一是未联机状态电阻测量法,测量模块内部元件的电阻,其中ICl的对地电阻可与表1对照;二是联机状态电压测量法,选择一块电源电路板(市场上有售),接假负载,测量模块内部电压和开关电源输出电压,并与正常时的电压比较,确定故障范围。模块外部电路与常规彩电相同,本文不再叙述,模块内部常见故障如下:
  1.开机烧保险丝常见为Vl场效应管内部击穿,同时与其相连接的s极电阻R5、G极电阻R3、R4、二极管D1、D2和稳压管D3往往也同时损坏,严重的ICl也同时损坏。造成vl及其外围元件损坏的原因,一是与D极相连接的原电源开关管集电极反峰压吸收电路开路或元件失效;二是稳压电路发生开路或元件变质故障,造成模块输出电压过高。在更换vl的同时,要注意对原机反峰压吸收电路和模块稳压反馈电路Tl、D5、C7、R9、R10、Rvl的检测,特别是注意取样电路的黄、白引出线是否接好,连接点是否正确。V1损坏,如果买不到K1217,可用K1120、K1117、K2485等场效应管代换。
  2.300V电压正常,无输出电压常见为ICl的7脚外部的启动电路Rl、R2开路、阻值变大或Cl失效,解除不良,造成7脚电压低于16v,ICl内部欠压保护电路启动,进入保护状态。如果ICl的7脚启动电压正常,但8脚无5V电压输出,6脚无1.6v激励电压,则是ICl内部损坏。
  ICl损坏,如果买不到UC3842,可用KA3842、UC2842代换。
  3.输出电压调不到正常值常见为取样反馈电路元件变质所致,仔细检测取样反馈电路的T1、D5、C7、R9、R10、RVl、C5等元件,如果怀疑Tl内部绕组局部电路,可采用代换或重新绕制的方法解决。  12 / 2 页
12
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.277558 second(s), 17 queries .
