长虹25寸电源模块STR-F6454好坏判断
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 前些日子接了收到其他维修同行的一台长虹25寸彩电,查后发现+B竟无一点电压。测电源模块STR-F6454电压,1脚为0.13-0.17V间,4脚为13.6-14.7V间有规律的飘动,3脚是315V正常。根据现象,也发帖问过同行,同时自己也在苦苦思索:“如果是 ...
    前些日子接了收到其他维修同行的一台长虹25寸彩电,查后发现+B竟无一点电压。测电源模块STR-F6454电压,1脚为0.13-0.17V间,4脚为13.6-14.7V间有规律的飘动,3脚是315V正常。根据现象,也发帖问过同行,同时自己也在苦苦思索:“如果是模块坏了,那它的1脚和4脚电压是如何而来,假如没坏,那次级为什么连1V电压都没有?”之后我买来了新的STR-F6454,也拆下了原来装在机上的那块,通过指针式万用表R*1K档测试比较,测试的方法(因其里面有大功率场效应管,测试较烦)分4步:
第一步:用黑笔接第5脚,用红笔分别测新旧两个模块的各脚,经过对比,测得1脚为4.6K、2脚和3脚为无穷大、4脚为4K。
第二步:黑笔接5脚,红笔接3脚,再用红笔测2脚,指针的阻值为0,然后红笔再碰1脚,再用红笔测2脚,阻值为无穷大。
第三步:黑笔接2脚,红笔测3脚阻值为3K(偶尔也许是0)。
第四步:是关键一步,黑笔接5脚并与3脚短路一下,放开3脚,用红笔测2脚,此时会发现指针有充放电现象。
两个模块通过测试,除了第四步以外,其它3步没发现有什么差别。测到第四步,坏的那个不会充放电。用新的装机后一切正常。
故提醒初学者,供碰到同类现象时可参考
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.177176 second(s), 17 queries .
