上门修老款CRT电视的经验
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 我们修CRT彩电一般都是上门维修,在维修过程中面对形形色色的电源问题,往往会越修越烦躁,这样用户就会怀疑你的技术。所以说上门修将就的就是速度。下面就介绍一下我上门去修彩色电视机电源问题的方法。一般在1个小 ...
下面就介绍一下我上门去修彩色电视机电源问题的方法。一般在1个小时内都能搞定。
      最常见的故障莫非就是-----------不开机了,指示灯不亮这种故障一般都是开关电源的问题,容易损坏的零件有开关管,消磁电阻,整流二极管。此外高压包短路也会造成指示灯不亮
      第二种是,不开机,指示灯亮。这种故障也是最难修的特别是康佳的机器。首先我们要确定是电源本身的问题还是行场电路的问题,我们就要断开行场单独检查电源。这样就能锁定目标,有目的的进行维修。重点检查的电路和原件是+B电容和光耦部分。脱焊也会造成此类故障。
      说了最常见的故障,下面重点介绍一下怎么做到速修,首先找到毛病后确定故障范围然后在查找损坏元件。在告知机主的情况下去修机。如果用户问是不是小问题你要肯定的回答问题不小也不大。这样有利于收费,还能体现自己技术。如果遇到那种很久也修不好的机器,不妨用万能电源模块一试。这是我的一点小经验,简单明了,
GMT+8, 2026-1-17 12:38 , Processed in 0.176038 second(s), 17 queries .
