| 收到其他维修同行的一台三星753DFX显示器行幅大且枕校失真,开机测电源50V,二次供电行包2脚电压150V左右正常,测枕校Q408 C极电压为0V,,测枕校管本身是好的,试断开L401,再测L401右边的电压依旧为0V ,说明不是枕校那的事,应该是其本身供电这块出问题了,检查上下阻尼二极管也好的,后干脆将那些枕校电容,逆程电容逐个检查,结果发现是C421(3.3NF/630V )对地短路引起,更换同规格电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,此时测得枕校管Q408 C极上正常为14V左右,再次开机,屏幕光栅恢复正常,至此检修结束 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.158475 second(s), 17 queries .
