| 该机+B在40~50V摆动是V9021015坏了!换后就变成了90V~130V摆动了,在这时我就通电试机了可以正常开机图像也正常!以为可以了开机20分钟后出现了行幅收缩变化怀疑+B电压不稳定,等我那表测是就死机了,最后发现+B整流二极管击穿了,换后故障又回到了原故障!电压有在90V~100V变化了!接100W灯泡通电试机发现该灯泡一闪一闪有时可以稳定!可以听到开个变压器有轻微的唧唧声!声音跟灯闪同步!好像很吃力!幼稚的想法居然让我怀疑变压器坏了,但代换后才自动我真笨!晕!最后结合三诺速修建议!才想起这声音就是我们平时修组装机的电源电位器接触不良还有1015不良时引起的+B稳定一样的声音一样的故障!我才想起电源该检测的都检测了就差这电位器了因为之前我调过有反应就为留意了。立马换掉通电试机!100W灯泡在也不闪了!接上行电路再次通电试机我了台康佳(konka)29寸原故障是指示灯一闪一闪开不了机。拆机检测该机电源是用TDA16846.通电检测+B在40V~50V摆动。TDA16846的2脚在10V~15V摆动,14脚在10V~13V摆动。11脚为4V(质料说该脚高于1.5V将保护,并了一颗22K电阻电压下降到1.5V)但一样故障!除功率管和变压器其他原件全代换过了,TDA16846也换了3块!其中有一块换上后电压在90V~130v慢慢变化时间大概30秒左右。也可以正常开机但不到5分钟屏幕出现行幅大小变化就自动关机成了原故障了。百度也有类似故障,但都没结贴的!现在不自动从那下手了。特来求助请大师们指点!谢谢啦!红圈的都是代换过了的! 经过昨晚一夜奋斗报废了一颗功率管和TDA16846还有各位仁兄的指点!特别是三诺速修的指点,终于搞定了!的乖乖春天来了!!再次谢谢大师们的指点!该机电源稳压取样来自130伏和13伏,看看13伏电压的形成有啥问题吧? 瞬间短接光耦1,2脚看看电压能否瞬间上升,把电源一分为二进行维修,我不赞同过多原件的代换实验,该电路已经起振,带不动负载和负载本身过重或者反馈没有跟上,电容缩小有关,16846的电源简洁安全,耐心一点你肯定行 |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.167261 second(s), 17 queries .
