| 收到其他维修同行的一台TCL(NT25M63)电视机有时正常开机,有时不能开机故障的彻底排除方法。 上门检修收到其他维修同行的一台TCL观察开机一切正常。于是连续快速按电源开关几次。发现有一次不能正常开机,测量主电压仅70V. 电源运用的是W6854,仔细检查电源与稳压,没有问题。 检查CPU工作电源仅+4V左右,进一步说明不能开机是+5V不够。于是重新检查 +12V电路,没有问题。代换二极管,一切正常。将二极管重新装上,也能正常开机说明了,原二极管有时也能正常开机。 仔细察看,发现主二极管下面还有同型号一只二极管,索性一道更换。 再后来,又遇到同机器同故障二例,直接更换,一切OK! |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.166520 second(s), 17 queries .
