| 电视不能开机 补充说明 电视机开机模糊是电视机常见的故障,一般情况下多发生与潮湿的春季与雨水较多的夏季。这是因为空气湿度比较高,导致聚焦极绝缘电阻下降—导致聚焦电压降低---散焦,就必然出现这种开机模糊情况。但又时候干燥的季节也会发生这种现象,这是因为电视机的显象管插座老化导致。彩电电视的显像管管座老化,导致显象管聚焦电压下降,使电视画面出现模糊状态,但开机一段时间后,由于电视机内部温度升高,使使潮汽散发,电压有所上升,电视模糊的情况有好转,逐渐变得清晰了。因此,电视机出现开机画面模糊的故障情况,一般是电视机内部潮湿,出现老化状态。 如果需要更换显像管管座,一定要叫专业电视维修人员上门维修,这是因为电视机内有高压。否则,更换显像管管座容易出现危险。 如何让电视机防潮? 让电视机防潮垫办法有很多种,首先要避免在电视机周围摆放花瓶种花,因为电视机内地高压有一个吸水的作用,容易导致电视机老化。 如果室内的空气湿度过大,可以使用专业除湿器材进行除湿。电脑、彩电等常用家用电器,要经常开机使用,最好让这些电器每天运行3-4小时,利用它们工作时散发的热量驱潮。在电视机台电视机的后面摆放一、两个防潮吸水的干燥剂,或者在电视机内部摆放几包干燥剂都能有效给电视机防潮,然后用防尘罩遮盖。 1 ... 3456789101112... 14 / 14 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-17 14:26 , Processed in 0.185146 second(s), 17 queries .
