为什么电视机不能开机【收集的综合案列】
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 548| 评论: 0
摘要: 为什么电视机不能开机【收集的综合案列】如果你确认电视机按键式正常的,遥控器是好的,遥控器电池也是满电的。那么,电视机坏了 电源部分出了问题,CPU进入保护状态,无法二次启动。请维修人员弄吧。希望我的回答能 ...
    牡丹54C3A彩色电视机不能开机
发布:2013-03-21 | 作者:-- | 来源: -- | 查看:10次 | 用户关注:       开机观察主电源指示灯亮,按动遥控器上或机器面板上键控“POWER”键,电源指示灯不灭,且无光栅,无伴音。        开启主电源开关,指示灯亮,说明辅助电源基本正常,按动“POWER”仍然声光皆无,问题可能在:中央处理器及相关电路;电源开/关机接口电路;     开机观察主电源指示灯亮,按动遥控器上或机器面板上键控“POWER”键,电源指示灯不灭,且无光栅,无伴音。        开启主电源开关,指示灯亮,说明辅助电源基本正常,按动“POWER”仍然声光皆无,问题可能在:中央处理器及相关电路;电源开/关机接口电路;或者是主机芯电源不工作;行扫描工作不正常。     该机采用电子耦合方式来控制主机芯开关电源,具体由中央处理器N901(M50436—560SP)的第⑨脚配合V958、V959等来完成。在开机状态,N901的第⑨脚输出高电平(5V),使V958导通,V959截止。然后由XP-968的①脚至CO-968①脚,去控制主机芯板电源部分Q803(误差放大管)集电报。由于V959截止,主电源工作。反之,F959导通,Q803集电极被V959短路到地,主电源停止工作。    测量N90l@脚的电压,在开启状态应为5V。如始终为0V,故障在中央处理器及相关电路。如输出5V,再测Q803的集电极,电压应为107V。若无107V电压,可断开R998或XP-968与CO-968①脚连线,此时开/关机不由中央处理器控制。断开后若能开机,则为V958、V959不良。若仍然不能开机,则应按松下M11机芯“三无”故障处理,故障在开关电源或行扫描电路。    本机在按动“POWER”键时,有110V输出,说明问题是行扫描电路不工作或12V电路不正常。检测行扫描电路已经工作,但无+12V输出。测12V负载对地短路,用分段检查法查到中放集成块损坏,更换IC101(AN5132)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。创维液晶电视,以前,插在电插板上,电视红点会亮,按遥控器就开机了。今天就打不开
昨天还在玩到1点左右,今天想把电视机转移到隔壁房间,结果无法开机,拿回原来的房间也开不了机器了。以前一按点插板按钮,电视 PS3 都自动待机的,现在只有PS3自动待机 电视无反应福日HFC-2125彩色电视机不能开机检修
  12345678910... 14 / 14 页下一页
GMT+8, 2026-1-17 14:26 , Processed in 0.189619 second(s), 17 queries .
