| (分享)创维43P888HD1高清背投彩色电视机(88HD机芯)二次不能开机 观察此机的红色指示灯亮,遥控开机后指示灯由红色变为紫色,且能听到DL601吸合声,但是无光、无图、无伴音,据机主讲,该机最初出现过两次这样的故障,后来自动好了,现在始终无法开机。 拆机后初步测量行部分的易损元件,未见损坏,开机,听不见高压启动的声音、该机模块用的是STRG9656(603):测量电源部分输出140V(+B)、+18V、-18V、+15V、+30V、12V、9V币玎CPU(Icl,MTV230)供电3.3V、5V均正常。测量Q304(行管C5422)c极为140V,b极电压为0V,行激励管Q303(场效应管K2962)G极电压为(0V,S极电压为18V,行激励极供电前端与后端均为+18V,说明行激励管未工作,判定该机为典型行不起振故障。 本着先易后难的原则初步判断为主板部分有虚焊,将主板从机箱内脱离出来,目测未发现有明显虚焊元件,但还是将有可能引起行不工作的元件逐一补焊(对于双面须两面均补),恢复电路开机,图像、声音都正常,但关机后再开又不正常了。测暹CPU的IIC总为3.8V左右,按上任意键总线电压不波动,测量IC1(19)脚复位电压为3.3V,正常;数字板捕到主板上的(22)针复位电压在0V与3.3V之间性波动(拆下数字板后开机测量此针电压为0v)。 该机芯采用松下电路设计,行场扫描处理(兼三基色视频放大)块为CXA2180(IC501).先检查IC501的各路供电,测得IC301的⑧脚、(20)脚、(50)脚5v供电和(63)脚的9V供电均正常。顺着Q510G极逐步往前查,发现IC501(CXA2180)(16)脚(HOUT)外接一只控制三极管Q510(C1815),其b极受控于lC1(37)脚(1080SW),如下图所示. 怀疑Q510漏电引发此故障,用一正品C1815代换后故障依旧,通电开机测量Q310,发现其基极有约4V的电压,这样Q510不就饱和导通了吗?行激励脉冲就会被Q510短路到地。由于该机几乎所有IC都由总线控制且涉及到的保护电路极多,为了缩小故障范‘嗣,决定断开Q510的基极开机一试。增加一只2.2nF的行逆程后(防止断开Q510基极后高压过高而损坏显像管),开机后有高压声且灯丝亮但黑屏,南此说明行扫描部分和电源部分完全正常,黑屏是由于强行开机部分没有工作所致。 难道保护电路动作了? 怀疑场扫捕块IC451(LA7845)损坏引起保护,代换后无效,、微处理器MTV230工作不正常也会引起黑屏,给IC2(24C32)写入数据,代换Xl(12)品振和品振旁的C9、Cl0后开机,故障不变。 测量CPU保护端(12)脚电压为0V(正常为5v),说明问题还是某个元件有问题才保护的。断开挂在总线上的IC试机,都不起振,接下来检查数字板,拆下数字板后发现1.8V电容C43(470μF/16V)鼓包,N3(LDl086DT18)电路板有明显的过热烧煳的痕迹,代换C43后并用热风枪给几个芯片逐一补焊,安装好数字板开机又正常使用了2天,正常关机后再开又出现不开机故障仞步判定故障是由数字板引起的,首先查供电,测量数字板上5V、3.3V均正常,但1.8V只有1.1V,并波动。如下图所示,测量N3(LDl086DT18)输入电压5v正常,断开1.8V后,输出电压升至1.68V,为了判断故障是否系N3不良所致,断电后人为断开R60接上1.5V干电池,开机后图像、伴音均正常,多次开/关机仍正常,这说明故障就是数字板1.8V不良引起的,后邮购来一块KD1084A-18换上后,1.80V电压稳定,KD1084A-18温度正常,但R60有点烫手,至此故障彻底排除。 修复后记录的电压:CPU(19)脚复位电压为3.3V,数字板插件(22)针复位电压为3.3V.CPU保护脚电压为5V,总线电压为3.5V~3.8V,随信号波动.IC801(STV2f)50)会聚处理⑩脚复位电压为稳定的3.3V。三洋32液晶电视机不能开机是啥原因? 故障表现为:三无 广州三洋电视维修点经故障分析:通电测试机子,3.3V输出正常。给P-ON置高电平,丈量 没有24V输出。断电丈量U1016754各脚对地阻值,发现2脚 对地阻值只有一百欧左右。三洋液晶电视维修师傅仔细检查发现是Q101MOS管此 管可用NPN管代替)对地短路。广州三洋电视维修师傅代换试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。牡丹54C3A彩色电视机不能开机 12345678910... 14 / 14 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-17 14:25 , Processed in 0.188745 second(s), 17 queries .
