为什么电视机不能开机【收集的综合案列】
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 542| 评论: 0
摘要: 为什么电视机不能开机【收集的综合案列】如果你确认电视机按键式正常的,遥控器是好的,遥控器电池也是满电的。那么,电视机坏了 电源部分出了问题,CPU进入保护状态,无法二次启动。请维修人员弄吧。希望我的回答能 ...
    创维21NK9000电视机不能二次开机
创维21NK9000电视机不能二次开机
创维21NK9000电视机不能二次开机
收到其他维修同行的一台创维电视因不能启动被主人闲置,并打算买液晶电视进行汰换。闲得无事,就拿来研究下看有没有可能搞定,以前没有修过此种问题的电视,心里没底,抱着学习的心态试试看吧!
上网查下资料先!不查不知道,一查,呵呵,有点眉目啦!
开始动手检测:
1.     开机红色电源灯亮,测C616两端电压110V稳定。说明行部分供电OK。
2.     再检测IC101 TDA9370第一脚电压为0V,此脚为待机控制脚,如正常工作此脚输出约3.6V。现为0V,说明是待机状态。
3.     测TDA9370第54、56、61脚电压为3.3V都OK,测14、39脚没有8V。
4.     问题点大至找到了,得先把8V供电给搞定,测待机电路的Q606、Q607集电极有11.9V电压,但射极没电压输出,说明Q606、Q607是没有导通的,经查IC601   L7808 、Q606、Q607都是OK的,进一步分析电路,8V是受IC101  TDA9370第一脚控制的,如输出3.6V,8V也就有了。可为何IC101  TDA9370第一脚没有输出3.6V的电压呢?有查资料说存储器IC02 A810C如出问题也有可能开不了机,取下A810C,呵呵,一通电,滋一声…可以开机了!
5.     机是开了,但满屏红色且有回扫线,且不稳定一动电路板红色屏幕会场不稳定向下移,下移的背景没有噪点。说明电路板有虚焊的地方。把场块及周边元件补焊一次开机,哈哈,收到效果,红色屏幕稳定下来了,虚焊问题搞定。从红色背影分析,再查大板上TDA9370第51、52、53脚三基色电压OK,在2.5V左右。问题点指向尾板,在量测过程中发现一只大功率的电阻脱焊,个头大,当然是大功率啦。补焊后开机,OK!蓝屏出现了。
6.     接上视频,转AV调大音量,图声基本正常。关机后再开,因没有存储器的原因,又需调音量…焊上空白存储器24C08(原机是A810C),因没有遥控器所以没办法进总线进行复位,只能想办法在网上挡存储器的数据下来。经多次下载,终于找到了一个TDA9340的存储器数据,开机后一切OK!
 此机电路板序列号是:5800-A3P301-09C(01)   下存储器数据时在百度里输入 21NK9000 TDA9370PS N2 AI1127 24C08 EPROM数据   应可以找到。因没有此机的遥控器,进不了总线,所以装上空白的24C08没有办法复位写入数据,只能想办法下份存储器的数据了,记得一定要下和机型一样且大块芯片型号完全吻合的用,减少调拭的麻烦。
小插曲:
主人搬上去后反应有以下问题:
按电视面板上的TV/AV转换键有时会关机,且按电视机上其它如音量、频道增减有时功能错乱,按音量增,屏幕显示是减,按增频道显示音量增减…
上网查资料:
怀疑是下载的数据不对?或TDA9370不稳定,快挂了?或供电不稳,或晶振频率偏移…头大了!
唉!先从简单的弄!因发现电视面板上的菜单键随便按都是OK的,决定先查下是否是按键问题,先量菜单键,按下后电阻在09奥姆左右,其它按键或少都有几十到几百欧姆的电阻,莫非这是问题真因?用酒精泡后多按压一会,吹干测电阻基本上在10欧姆以内,装上试机,呵呵!搞定了!!!业余的嘛,要是有新的我就帮换上新的按键了,不知洗后能用多久...
总结:
其实此机就小毛病二个:
  12345678910... 14 / 14 页下一页
GMT+8, 2026-1-17 14:25 , Processed in 0.204790 second(s), 17 queries .
