| 不能开机 TCL电视机维修:故障机型TCL—2535A(TB1240\M06-V3) 故障表现为:不能开机,光栅收缩不定。 故障检修:开机检查,B+及电源次级各输出均正常。测行激励时有时无,再测TV处理器TB1240供电9V也是时有时无,怀疑9V供电PQ09RD11损坏,换新无效。又查到PQ09RD11控制脚4脚电压 也是时有时无,由电路电路电路图纸可以看出4脚受控于CPU(M06-V3)20脚(STANDBY),而20脚电压也是时有时无。由此推断故障应在CPU或存储器24C04,本着先易后难、先小后大的原则,先换存储器24C04,开机正常但行、场幅不对,进总线调整一切正常。电视机不能开机5 电视机不能开机,有那些原因引起的,以及维修的方法。体一点!电源指示灯亮与否?还是灯亮不开机?还是已经开机了屏幕无显示??追问: 指示不亮,屏幕也没有反应。 回答: 指示灯不亮有两方面原因!一是开关电源初级故障,二是次级短路故障!初级查保险丝 消磁电阻 阻容吸收电路 整流二极管及瓷片电容 电源滤波电容 电源模块 电源管 及电源初级正常工作的一些电容电阻等!次级损坏率高的就是高压包 行管 及+B二极管 滤波电容!高压包坏查逆程 供电 瓷片电容 整校电路彩色电视机不能开机,无300V电压 有一个普通的显像管彩色电视机,电源开关振荡电路部分换的是电源模块,交流输入端的消磁电阻烧坏了,换的新的,查300V滤波电容器的地方没有电压,桥式整流电路用的是四个整流二极管和电容器,查输入端有220 V,有没有师傅可以帮忙分析一下,这个故障大概查哪啊 12345678910... 14 / 14 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.143197 second(s), 17 queries .
