| 彩电电源不能启动故障检修2例 彩电电源不能启动故障检修2例分享到: 收藏 推荐 El.IVFVSv 例1 [机型1黄河牌HC5405型(53 Cm彩电) 〔现象〕无光、无声,电源指示灯亮,但电源不能启动。 [分析与检查〕电源指示灯vD701亮,说明遥控部分电压基本正常,用万用表直流电压档测C845、CS叼两端电压分别为+SV、一30v(正常);测开关管VS(y7(e)一(e)之间电压为28()V左右;测C837两端电压为OV,说明开关电源未启动。经测,遥控接收器工作正常,启动电阻R820(120川)和启动电容 c828(1州45OV)也正常,但开关管Vsa7就是不起振。 估计开关电源输出端处于短路保护状态。用万用表电阻档检测C837两端电阻,果然为on,说明十135V负载端短路。采取逐点断开法查找短路点,断开行输出变压器BSCZ车1仪瞬②(+l 35V输入),测BSQ今1(X科①、②、③、⑦、⑨、⑩等与④(地)均互通,说明该行输出变压器低压绕组间击穿短路,使十135v电源输出端负载过重,开关电源自保停止启动。 [措施」由于手边没有BSC钵l(X阵型行输出变压器,故用东芝班型行输出变压器改装代换 1 ... 67891011121314 / 14 页 |
GMT+8, 2026-1-17 14:26 , Processed in 0.177671 second(s), 17 queries .
