| TCL 34寸电视机 待机灯亮 无法开机 问题:被保护了。只有待机灯亮其它都没有。一开机就被保护。大概要检查什么地方,求有经验师傅赐教、拔掉行扫描,未接假负载只有26v左右。其它的都只有5-6v左右。 问题:被保护了。只有待机灯亮其它都没有。一开机就被保护。大概要检查什么地方,求有经验师傅赐教、拔掉行扫描,未接假负载只有26v左右。其它的都只有5-6v左右。 补充内容 (2013-1-29 16:36): 上最新情况;我跟换了高压包(高压包线严重破损,不换的话,可能也用不了多久),和行管;现在开机播放正常。但是有一个新的问题。那就是发现图像变大了。除了换逆程电容有没有其他的方法;另外就是感觉有点小抖动。还请有经验师傅赐教 首先要保证电源正常,如果出现保护,涉及到的部位因机型不同而不同,因楼主没有提供机型、机芯及相关检修数据,别人也不好回答,后期的TCL电视,一般有行、场、ABL及灯丝保护,有的机芯不可断开保护电路,不开机的原因很多,因你提供的相关数据太少,不好回答。我测了一下行管。已经被击穿。被击穿一般是有原因的,发现高压包线外壳破损严重。我觉得如果只换行管可能撑不了多久。于是来了查了查机子高压包和行管。发现机子上高压包和行管都已经被代换过了。上百度查了下电路图。邮购个原型号零件。估计三天后到。到时上结果上最新情况;我跟换了高压包(高压包线严重破损,不换的话,可能也用不了多久),和行管;现在开机播放正常。但是有一个新的问题。那就是发现图像变大了。除了换逆程电容有没有其他的方法;另外就是感觉有点小抖动。还请有经验师傅赐教个人经验,行幅大,是电源电压偏高(原装的回扫变压器没动过的),对于更换的回扫变压器,行幅大,应是代用品高压幅度有点高,解决办法就是适当降低主电源电压。 也可以降低主电源电压、调整逆程电容相配合来解决。 祝早日修复成功 1 ... 67891011121314 / 14 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-17 20:14 , Processed in 0.179548 second(s), 17 queries .
