为什么电视机不能开机【收集的综合案列】
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 550| 评论: 0
摘要: 为什么电视机不能开机【收集的综合案列】如果你确认电视机按键式正常的,遥控器是好的,遥控器电池也是满电的。那么,电视机坏了 电源部分出了问题,CPU进入保护状态,无法二次启动。请维修人员弄吧。希望我的回答能 ...
    于三星智能电视怎么上新浪微博? 和液晶电视变色、三星液晶电视机无法开机以及弱听人士看电视问题?
发布日期:2012-12-11 分享到: 0
    一、三星智能电视怎么上新浪微博?!
    答案:如果你是第一次使用,别直接点smarthub里的新浪微博app!需要先注册一个三星帐号,再把你的新浪微博和你的三星帐号绑定。据说三星智能电视可以存20个帐号,这样家里人直接的新浪微博什么的就不会混在一起(我没试过,家里没那么多人。。。)。
    操作挺简单的:
    1、 先进入smarthub;
    2、 再点遥控器上的"A"键(对应电视屏幕上的"A:登录"),如果你有三星帐号,直接登录就行,没有就先按照提示注册一个;
    3、 登录成功后电视smarthub左下角会显示你的注册邮箱,提示你当前是用那个帐号登录的;
    4、 然后开始绑定新浪微博,点击遥控器上的黄色"C"按钮(对应电视屏幕上的"C:帐户管理器"),在弹出框里选"链接到其他帐户";
    5、 在弹出框里选中"新浪微博",然后选择"链接",输入新浪微博的用户名和密码,就搞定啦~
    友情提示:在smarthub界面里,要随时注意右下角那几个菜单名称的变化,它们对应了遥控器上的ABCD四个键(颜色和字母对应),等你熟悉了就会觉得很好用~
    二、 电视变色
    具体描述:家里的索尼电视用了不到一年,不知为什么突然变色了,变成只有黑、白、红、绿四种颜色。明明是蓝色的天,在电视看起来是绿色的,演员明明穿的是蓝色的衣服,却变成绿色,在电视上再也看不到蓝色,黄色等其他颜色了,请问是哪种故障?(我以为用遥控器调一下颜色就行了,但是调来调去都调不好。)
    答案: 是缺色,缺少蓝色。
    彩电是由红绿蓝三基色按不同比例混合后构成各种色彩。现在蓝色缺失,常见原因是彩色解码电路故障,一般都是集成电路或相关元件假焊造成(我的彩电就出现过,上门来维修,收了170元);显像管的蓝色电子枪不工作,管座处接触不良或有脏物。
    三、三星电视机无法开机
    描述:我用了三年多的三星电视机无法开机了。起初,遥控开机后,电视机嘀嗒嘀嗒响会儿就亮屏幕出声音了,现在,就嘀嗒嘀嗒了,再也不出图像和声音了。请问这是什么道理,修理大约要花多少钱?
    答案:你好:
    ——★1、彩色电视机内出现的“嘀嗒嘀嗒”声,是主电源继电器吸合与释放的声音。当彩电的电源负载电路出现过电压、或过电流故障时,该继电器就会释放、断开负载,起到保护作用。
    ——★2、当初出现的“电视机嘀嗒嘀嗒响会儿就亮屏幕出声音了”估计应该和上述故障有关,因故障较轻,所以可以恢复开机的,一旦故障发展而使保护电路一直处于保护状态,就“再也不出图像和声音了”。
    ——★3、过电压的故障范围应该在开关电源电路,一般情况下电压取样电路出故障的可能性较大;而过电流故障,应该和扫描电路有关,具体检修时,比较好鉴别。
    ——★4、“修理大约要花多少钱?”......这个问题是比较灵活的:维修技术高的、操作能力熟练的,(技术检查费+零件费+操作工时费)应该在60~100元左右。另外,建议到三星专修部去修理(特约维修部采用的是更换组件的方法、而不是更换零件,因此费用可能会高一些),以免被“手潮”的维修者所忽悠。
    四、弱听人士看电视问题?
    描述:因听力差,看电视时,我采用在音频输出接口接耳机的办法。能解决问题,但不能调节音量,各个频道响度差异很大,请问有否可调音量的耳机?另拖着耳机线很不方便有否无线的?
    我用录音机的一对音箱接上试过,有声音,但太小,用可调节响度的音箱也行,请教知识人那里可买到相关产品,及其型号规格等。谢谢!谢谢!再谢谢!
     答案:这个问题是很好解决的,完全可以使用"射频无线耳机"(射频即调频发射,无线调频接收)系统或者"红外线耳机"系统(红外线信号发射,红外线儿机接收,一般为立体声的),将发射机的音频输入接到电视机的音频输出端,同时打开电视机和作接收机的耳机(两者都需要按要求接通电源),这样调节耳机上的音量电位器,就可以按您的要求收到电视机的伴音了.这两种性质的无线传输,用射频的不受物体阻挡(非金属物)的影响,红外线的则只能在"视距"即无阻挡物的距离(一般是10米内)上传送信号,但是从效果上来讲,红外线的要好些,并且不象射频的那样,周围的金属物甚至是"人体电容效应"也会对其产生影响,红外线的只要象遥控器那样,可以"互相"可视"就没有问题的,一般情况下这个10米的有效范围也足够收看时的需要了.在价格上,射频的无线耳机大概在20几元到百十元之间都有,红外线耳机则一般在100多元到200元之间,如果要增加"分机"(接收耳机),则会增加相应的开支.
1 ...  67891011121314 / 14 页下一页
GMT+8, 2026-1-17 20:14 , Processed in 0.180754 second(s), 17 queries .
