| 为什么电视机不能开机【收集的综合案列】 如果你确认电视机按键式正常的,遥控器是好的,遥控器电池也是满电的。那么,电视机坏了 电源部分出了问题,CPU进入保护状态,无法二次启动。请维修人员弄吧。 希望我的回答能帮到您,请确定插座电源正常情况下,插入电视机电源线插头,按下电视机电源开关,如果无法正常开机,应该是电视机保险烧 我用了三年多的三星电视机无法开机了。起初,遥控开机后,电视机嘀嗒嘀嗒响会儿就亮屏幕出声音了,现在,就嘀嗒嘀嗒了,再也不出图像和声音了。请问这是什么道理,修理大约要花多少钱 你好: ——★1、彩色电视机内出现的“嘀嗒嘀嗒”声,是主电源继电器吸合与释放的声音。当彩色电视机的电源负载电路出现过电压、或过电流故障时,该继电器就会释放、断开负载,起到保护作用。 ——★2、当初出现的“电视机嘀嗒嘀嗒响会儿就亮屏幕出声音了”估计应该和上述故障有关,因故障较轻,所以可以恢复开机的,一旦故障发展而使保护电路一直处于保护状态,就“再也不出图像和声音了”。 ——★3、过电压的故障范围应该在开关电源电路,一般情况下电压取样电路出故障的可能性较大;而过电流故障,应该和扫描电路有关,具体检修时,比较好鉴别。 ——★4、“修理大约要花多少钱?”......这个问题是比较灵活的:维修技术高的、操作能力熟练的,(技术检查费+零件费+操作工时费)应该在60~100元左右。另外,建议到三星专修部去修理(特约维修部采用的是更换组件的方法、而不是更换零件,因此费用可能会高一些),以免被“手潮”的维修者所忽悠 很负责任的告诉你,我家的三星也出过这个问题,是电路板上的电容爆掉了,换掉就行。 三星售后上门收了三百块,换了三个电容,妈的,成本只有一两块钱。 你可以自己买电容然后到外面找维修点给你锡焊,便宜创维彩色电视机经常无法开机如何维修打开机盖,发现电源与行部分补焊处理过,而且电源部分的电容有换新的痕迹,本机CPU采用Z9023306,电源厚膜用STR—S6709,小信号处理电路用OM8361。测+B(140V)及各路低压正常,机器工作几小时无故障,隔天多次试机,偶尔一次试机真的无法开机,测CPU的41脚,开机为OV,待机为5V,机器又能正常工作,分析电路虚焊的可能性小(已补焊),保护电路动作及某个元件变质的可能性大,或是程序出乱的缘故。偶尔一次开机测试行管c极电压怎么只有10V左右呢?而且+B电流远小于正常值,难怪有时不能开机,顺着+B支路查到TH603温度限流电阻,焊下测量阻值已上升到400Ω,而且一边有裂缝,更换一个15Ω的温度电阻,彩色电视机正常工作,再没出现不能开机故障。 最后总结:现今打印机、传真机、电脑显示器大多在+B支路串联温度电阻起限流作用,在电视机采用这项技术本人也是第一次遇到。该温度电阻静态阻值为15Ω,外观像逆程电容那么大。 是这样的,有个邻居两口人都是环卫工,快六十了,今天下午突然找到我说家里的台21的TCL的电视,不能开机了非叫我过去看看,他家的中九是我免费给他的,确实挺可怜的,六十了有个儿子不管他们,扫马路为生,去看了一下,开机有启动声音,电源灯亮一下就没反应了,各位大哥说说是哪种故障?我对卫视器材安装很熟悉,对对于电视维修这东西一知半解,看看能修给他拆开看看 我家的长虹彩色电视机从客厅搬到卧室,突然就不能看了。 开机通电,没有反应,有低声的鸣叫声,很弱,吱吱的声响,其他没有现象,刚开始是通电后停5-6分钟,可出现画面,现在好像会很长时间,正常后,在关机也能开机。就是说间隔的时常就会出现开不了机的现象。烦请各位高手,在百忙中告知一二,感激。。。。。 你好,请先看电源是否正常。如果不正常请先修复电源。 12345678910... 14 / 14 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.166793 second(s), 17 queries .
