液晶电视与支架之间打火
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 今天上门,用户说新购的电视机内打火,还跳闸了。经过询问用户,用户机器是在待机状态下连接VGA线时打的火(vga线另一头空)。就不敢再开机了。我不信,取下电视搬到用户的电脑旁,连好VGA线。开机电视一切正常。于 ...
    今天上门,用户说新购的电视机内打火,还跳闸了。经过询问用户,用户机器是在待机状态下连接VGA线时打的火(vga线另一头空)。就不敢再开机了。我不信,取下电视搬到用户的电脑旁,连好VGA线。开机电视一切正常。于是把电视挂上,开机电视正常。遥控关机,我无意动了下电视机,只听砰的一下,挂架接触处闪了个火花,又跳闸了  。把用户新批的白墙都打黄了一片。墙上的挂架上也没电,电视上的挂架也没电。为啥一动接触点会打火呢。我测了用户的电源。火对地有220V电压。不知问题是否在此。排除方法1.火对地有220V电压  很正常 没有电压反而不正常
2.电视机的接地体上与墙体出现火花 说明电视机接地体与墙体有电压电流
其中分为3中可能
A.电视机冷热地间漏电 导致与墙体放电
B.有线信号线或者电脑地线漏电 导致电视机外壳带电 引起与墙体放电
C.墙体漏电 又因为连接了有线信号线(屏蔽层一般都接了大地) 它们间通过挂架短路放电
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.459890 second(s), 17 queries .
