| 创维29T60HT数字高清,故障三无 ,开机检查,+B输出电压 在4-7V之间摆动,所有电压都不正常,偏低。 用万用表查了一遍,发现行管J6920击穿,其它未见异常,将电源部位的22UF/100V电容代换,接100W灯泡开机,灯泡亮,测电源电压稳定在139V,每隔15秒灯泡闪烁一下,(可能是行电路没有工作的原因)试电源15分钟没有问题,装上新J6920开机,声音图像正常,可是存在,枕形失真,汇聚不良的现象,由于是上门维修,没有电路图纸,于是就让客户先凑合看。暂时没收钱。 过了2天,客户打电话说电视又是三无,看样子,烧行管可定另有原因,于是决定将电视机主板拆掉拿回修理,(由于29电视太大,不好搬回家,只有拆板子维修),仔细检查还是行管击穿,其它元件未见异常,害怕再烧行管,干脆将外壳和显像管一起带回家好好修理。 不定期烧行管,多半与行激励,还有电源滤波有关系,于是将 行推动部位滤波电容更换,装上新行管,开机,用示波器查看行振荡,激励波形, 正常稳定,,但是枕形失真很厉害,字幕有,红蓝黄,镶边,汇聚不太好,于是先来硬的,更换,S校正电容,三极管,稳压管,无效,硬的不行来软的,进总线调整,不管用,看样子软硬不吃,另想办法。 测校正三极管 三个脚电压都不对(三极管是好的,代换过)看样子只能从故障源头抓起,行校正信号,一部分取自行输出部位的阻尼二极管,决定从阻尼二极管查起,拆下阻尼二极管测量发现反向漏电,原来毛病在这里,将其更换,枕形失真故障机修到这里,终于修好值得探讨。,再利用信号发生器调整,汇聚,OK维修结束。顺便测一下正常时的几个关键点波形,不小心行推动三极管短路,瞬间i黑屏,J6920悲剧了,壮烈牺牲,都是短路惹的祸,于是从新更换,开机声光正常,图像满意 |
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.178469 second(s), 17 queries .
