| 小屏幕(一般指21"以下)彩色电视机行管,在其CE极间内置了阻尼二极管,BE极间也内置了一小zuzhi阻值电阻,我们称它带阻尼行管;而大屏幕(一般指25"以上)彩色电视机行管,由于增加了枕形校正电路,大多采用不带阻尼的三极管,但也有例外,如2SD2553就带阻尼,它大量用于大屏幕彩色电视机的行输出管。代换时应区分是否带阻尼,不带阻尼的行管,应急时可以代替带阻尼的行管,但要另外加并阻尼二极管。当然,dianyuan电源开关管是不带阻尼的,不能用带阻尼的管子去代换。最大电参数行管和开关管最关键的电参数是VCEO、VCBO、ICM、PCM等。通过实践总结,一般彩色电视机行管和开关管使用原则是:21″以下机行管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO≥1500V、VCEO≥600V。25″~29″机行管:PCM≥50W、ICM≥5A、VCBO≥1500V、VCEO≥600V。21″以下机开关管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO≥800V、VCEO≥600V。25″~29″机开关管:PCM≥100W、ICM≥10A、VCBO≥800V、VCEO≥600V。通过上面【存储器数据】可知,25″~29″机行管、开关管可代换21″以下机行管、开关管,但成本稍高,而21″以下机的管子不能代换25″以上机的管子。行管和开关管互换原则不带阻尼的行管原则上可代换dianyuan电源开关管,但要考虑PCM、ICM、HFE等参数能否符合要求;dianyuan电源开关管如要代换行管,除要考虑PCM、ICM外还要看其VCBO、VCEO等能否满足要求。例如2SD1547行管能代换25″~29″机dianyuan电源开关管,但2SD4706dianyuan电源开关管就不能代换行管,因其VCBO、VCEO达不到要求。行管工作频率不同的代换100Hz彩色电视机行频为普通机的一倍,行管工作频率高,除要考虑正常的PCM、ICM、VCEO、VCBD等参数外,另一重要参数不容忽视,那就是管子的下降时间tf,普通行管的下降时间tf多在1us左右,如用在100HZ彩色电视机行输出上,由于下降时间长,开关速率不够(也即从饱和到截止的时间长),行管将会严重发热而烧毁。一般100Hz彩色电视机行管要求其tf≤0.6us,电脑显示器就用这种行管,目前国内还无法生产这种管子,完全依赖进口,因而价格昂贵。常见的型号有2SC5144、2SC4288等。彩色电视机常用行管、开关管代换表通过上面分析,大家对行管、开关管的代换原则有了一定的了解,当然在有原料的基础上尽量采用原料而不采用代料,因为原料的各项参数更能与电路相匹配。下面把目前彩色电视机常用的行管、开关管列表示出,以方便维修。用 途 可互换型号21"以下机行输出管 2SD1554、2SD1555、2SD2499、2SD2624、2SD1426、 2SD1651、BU2508DF、BU4508DK、2SD142721"以下机dianyuan电源开关管 2SD1545、2SD2498、2SD1710、BUH515、2SC4458、 BUT11AF、2SC5287、2SD2498、2SD1402、2SD233425"~29"机行输出管 2SD1547、2SD2553、2SC5148、2SD2253、2SC5150、 2SC5422、2SD2500、BU2525A、BUH1015D、2SD392725"~29"机dianyuan电源开关管 2SC3688AST、2SD3683、2SC4111、2SD4706、 2SC5148、2SC1547、2SD3927、2SD2500、2SD140334"~38"机行输出管 2SD2500、2SD2553、2SD2253100Hz机行输出管 2SC5144、2SC4288、2SC5422另附易损三极管,一般情况同种类可互换:常用枕校调制三极管型号有:NPN型:2SD1406、2SD1266、2SD880、2SD1052、2SD1499、2SD1761、2SD2012、3DD3852PNP型:BD242、2SA1668、2SA1930、2SB940常用待机开关三极管型号有:2SC2335、BUT11、3DD2335常用待机控制三极管型号有:2SA1013、2N5401 三极管代换表 2SA608 代换型号:2SA1015、2SA733 备注:小功率三极管 2SB1443 代换型号:2SB892 备注:中功率三极管 2SB764 代换型号:2SB892、2SA940、2SB774、2SB985 备注:中功率三极管 2SB834 代换型号:2SB892、2SA940 备注:中功率三极管 2SC1384 代换型号:2SD1846、2SC4075、2SD1913、2SD400 备注:中功率三极管 2SC1809 代换型号:2SC2216、2SC1674、2SC388A 备注:预放管 2SC1835 代换型号:2SC2621 备注:视放管 2SC2383 代换型号:2SC2482、2SC3332 备注:激励管 2SC3732 代换型号:BSX20、PH2369 备注:调谐管 2SC3852A 代换型号:2SD1640 备注:中功率三极管 2SC388A 代换型号:2SC1674、2SC2216 备注:预放管 2SC4585 代换型号:2SC4237(需加绝缘片)备注:开关管 2SC4706 代换型号:2SC4429 备注:开关管 2SC536 2SC1815、2SC945 备注:小功率三极管 2SCD2068 代换型号:2SC4544、2SC2688、2SC2482、KSC2330 、F431、2SC2621 备注:视放管 2SD1406 代换型号:2SD2012、3DD880、2SC1499、2SC1913 备注:枕校管 2SD1555 代换型号:2SD1879、2SD1886、2SD1887 备注:行管 D2SD2500 代换型号:2SD1886、2SD2253、2SD2553、2SD1547、2SD1887 行管 BD435 代换型号:2SC2073 备注:中功率三极管 BD436 代换型号:2SA940 备注:中功率三极管 BUH-515 代换型号:2SC1710、2SC4429、2SD1554、2SD2498 备注:dianyuan电源管 BUH-515D 代换型号:2SD1651、2SC1879、2SC1886、2SD2499、2SD1426 备注:行管 2SD1406 代换型号:NPN型:2SD1406、2SD1266、2SD880、2SD1052、2SD1499、2SD1761、2SD2012、3DD3852 PNP型:BD242、2SA1668、2SA1930、2SB940 备注:枕校管 ................ 10090 B857 PNP 70V 4A 40W 13330 BU2508A 1500V 8A 125W 13329 BU2508AF 1500V 8A 45W 10306 BU2508DF 1500V 8A 45W 10308 BU2520AF 1500V 10A 45W 10309 BU2520AX 1500V 10A 45W 10310 BU2520DF 1500V 10A 45W 10311 BU2520DX 1500V 10A 45W 10312 BU2522AF 1500V 10A 45W 10313 BU2522AX 1500V 10A 45W 10314 BU2522DF 1500V 10A 45W 10315 BU2522DX 1500V 10A 45W 10316 BU2525AF 1500V 12A 45W 10317 BU2525AX 1500V 12A 45W 10320 BU2527AF 1500V 12A 45W 10321 BU2527AX 1500V 12A 45W 10322 BU2532AL 1500V 15A 150W 13401 BU2532AW 1500V 16A 125W 18110 BU2725DX 1700V 12A 45W 10323 BU406 NPN 400V 5A 60W 13491 BU4522AF 1500V 10A 45W 13094 BU4522AX 1500V 10A 45W 18114 BU4523AF 1500V 11A 45W 13095 BU4523AX 1500V 11A 45W 10324 BU4525AF 1500V 12A 45W 10326 BU4525DF 1500V 12A 45W 10327 BU4530AL 1500V 16A 125W 13640 BU4530AW 1500V 16A 125W 13494 BUH1015 1500V 14A 70W 13414 BUH315D 1500V 6A 44W 10330 BUT11A 1000V 5A 100W 10377 C3039 500V 7A 50W 13293 C3886A 1500V 8A 50W 18211 C3996 1500V 15A 180W 10396 C3997 1500V 20A 250W 10397 C3998 1500V 25A 250W 10401 c4242 450V 7A 40W 13627 C4288A 1600V 12A 200W 18215 C4532 1700V 10A 200W 18127 C4634 1500V 0.01A 2W 10404 C4686A 1500V 50mA 10W 13423 C4762 1500V 7A 50W 10407 C4769 1500V 7A 60W 13339 C4891 1500V 15A 75W 18107 C4897 1500V 20A 150W 18175 C4924 1500V 10A 70W 10412 C5027 NPN 1100V 50W 18126 C5039 800V 5A 30W 13685 C5045 1600V / 15A / 75W 13152 C5047 1600V 25A 25W 13338 C5048 1500V 12A 50W 10413 C5086 1500V 10A 50W 13151 C5088 1500V 8A 60W 10414 C5129 1500V 10A 50W 13763 C5142 1500V 20A 200W 10416 C5144 1700V/20A/200W 10417 C5148 1500V 8A 50W 10418 C5149 1500V 8A 50W 18214 C5243 1700V 15A 200W 13208 C5243 1700V 15A 200W 10419 C5244 1500V 20A 200W 13281 C5244A 1600V 20A 200W 10420 C5250 1500V 8A 50W 13770 C5251 1500V 12A 50W 13684 C5252 1500V 15A 50W 13769 C5294 1500V 20A 120W 13437 C5296 1500V 8A 60W 13771 C5297 1500V 8A 60W 18166 C5301 1500V 20A 120W 10421 C5302 1500V 15A 75W 13209 C5331 1500V 15A 180W 10422 C5386 1500V 7A 50W 10423 C5387 1500V 10A 50W 13637 C5404 1500V 9A 50W 13380 C5404 1500V 9A 50W 13403 C5406 1500V 14A 100W 13402 C5407 1700V 15A 100W 10424 C5411 1500V 14A 60W 13626 C5423 1700V 15A 100W 13171 C5440 1500V 15A 60W 13764 C5445 1500V 25A 200W 13210 C5446 1700V 18A 200W 10425 C5449 1500 12A 50W 10426 C5515 1500V 17A 10427 C5516 1500V,20A 13162 C5521 1500V 13A 50W 13161 C5552 1700V 16A 65W 13159 C5570 1700V 28A 220W 13211 C5583 1500V 17A 150W 13212 C5584 1500V 20A 150W 13625 C5587 1500V 17A 75W 13555 C5589 1500V 18A 200W 13213 C5597 1700V 22A 200W 13157 C5612 2000V 22A 220W 13170 C5686 2000V 20A 70W 18097 C5801 1500V 8A 50W 48kHz 10428 C5802 1500V 10A 60W 69KHz 10429 C5803 1500V 12A 70W 84KHz 13752 C5855 1500V 12A 50W 10430 C5904 1500V 17A 18100 C5905 1700V 20A 13499 C5914 1500V 12A 13694 C5928 约13A 13693 C5929 约15A 10431 C5931 1700V,15A 8 10632 D1088 N-DARL 300V 6A 30W B>2000 13664 D1273-P NPN / 80V / 3A / 40W 13628 D1878 1500V 5A 60W 18216 D1879 1500V 6A 60W 10649 D2058 60V 3A 25W 18217 D2356 1500V 20A 200W 18125 D5703 1500V 10A 70W 18212 HPA100 1500V 10A 150W 18213 HPA150 1500V 15A 150W 11731 J5804 1500V 14A 11733 J6810 1500V 10A 11734 J6812 1500A 12A 60W 11735 J6815 1500V 15A 60W 11736 J6820 1500V 20A 60W 13200 J6825 1500V 25A >150W 11737 J6910 1700V 10A 60W 11738 J6916 1700V 16A 60W 11739 J6920 1700V 20A 60W 12362 MJE13007 700V 80W NPN 12363 MJE13009 700V 100W NPN 13214 MJL16218 1500V 15A 170W 13495 MJW16212 1500V 10A 18099 ST2001 1500V 10A 55W 8951 ST2310FX 1500V 12A 12888 TIP102 100V 8A 80W Darlington NPN 12889 TIP122 100V 5A 65W Darlington NPN 12890 TIP127 100V 8A 65W Darlington PNP 12891 TIP31C 100V 3A 40W NPN 12892 TIP32C 100V 3A 40W PNP 12893 TIP41C 100V 6A 65W NPN 12894 TIP42 40V 6A 65W PNP 12895 TIP42A 60V 6A 65W PNP 12896 TIP42C 100V 6A 65W PNP 12898 TIP50C 400V 1A 40W 用大功率高耐压场效应管参数114种 型 号 耐压(V) 电流(A) 功率(W) 型 号 耐压(V) 电流(A) 功率(W) 2SK534 800 5 100 2SK1045 900 5 150 2SK538 900 3 100 2SK1081 800 7 125 2SK557 500 12 100 2SK1082 800 6 125 2SK560 500 15 100 2SK1119 1000 4 100 2SK565 500 9 125 2SK1120 1000 8 150 2SK566 800 3 78 2SK1198 800 3 75 2SK644 500 10 125 2SK1249 500 15 130 2SK719 900 5 120 2SK1250 500 20 150 2SK725 500 15 125 2SK1271 1400 15 240 2SK727 900 5 125 2SK1280 500 18 150 2SK774 500 18 120 2SK1341 900 5 100 2SK785 500 20 150 2SK1342 900 8 100 2SK787 900 8 150 2SK1357 900 5 125 2SK788 500 13 150 2SK1358 900 9 150 2SK790 500 15 150 2SK1451 900 5 120 2SK955 800 9 150 2SK1498 500 20 120 2SK962 900 8 150 2SK1500 500 25 160 2SK1019 500 30 300 2SK1502 900 7 120 2SK1020 500 30 300 2SK1512 850 10 150 2SK1531 500 15 150 IRFP150 100 41 180 2SK1537 900 5 100 IRFP151 60 19 180 2SK1539 900 10 150 IRFP240 200 31 150 2SK1563 500 12 150 IRFP250 200 31 180 2SK1649 900 6 100 IRFP251 150 33 180 2SK1794 900 6 150 IRFP254 250 23 180 2SK2038 900 6 125 IRFP350 400 16 180 IRF350 500 13 150 IRFP351 350 16 180 IRF360 400 25 300 IRFP360 400 23 250 IRF440 500 8 125 IRFP450 500 14 180 IRF450 500 13 150 IRFP451 450 14 180 IRF451 450 13 150 IRFP452 500 12 180 IRF460 500 21 300 IRFP460 500 20 250 IRF740 400 10 125 MTH8N50 500 8 120 IRF820 500 2.5 50 MTH8N60 600 8 120 IRF834 500 5 100 MTH10N50 500 10 120 IRF840 500 8 125 MTH12N50 500 12 120 IRF841 450 8 125 H12N45 450 12 120 IRF842 500 7 125 H13N50 500 13 150 MTH14N50 500 14 150 MTP5N45 450 5 75 MTH20N20 200 20 120 MTP5N50 500 5 75 MTH25N20 200 25 150 MTP6N60 600 6 125 MTH30N10 100 30 120 IXGH10N100 1000 10 100 MTH35N15 150 35 150 IXGH15N100 1000 15 150 MTH40N10 100 40 150 IXGH20N60 600 20 150 MTM6N80 800 6 120 IXGH25N100 1000 25 200 MTM6N90 900 6 150 GH30N60 600 30 180 MTM8N50 500 8 100 GH30N100 1000 30 250 MTM8N90 900 8 150 GH40N60 600 40 200 MTM10N20 200 10 75 IXTH24N50 500 24 250 MTM20N20 200 20 125 IXTH30N20 200 30 180 MTM25N10 100 25 100 IXTH30N30 300 30 180 MTM30N10 100 30 120 IXTH30N50 500 30 300 MTM40N10 100 40 150 IXTH40N30 300 40 250 MTP3N60 600 3 75 IXTH50N10 100 50 150 MTP3N100 1000 3 75 IXTH50N20 200 50 150 MTP4N60 600 4 50 IXTH67N10 100 67 200 MTP4N80 800 4 50 IXTH75N10 100 75 13553 TT2062 1500V 18A 85W |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.179770 second(s), 17 queries .
