| 【故障】电视机型:hid29276h(贵阳分公司提供) 【故障】现象:TCL电视机按键失灵 【故障】电视维修分析:此机器是下面服务商送修机板,开机观察机器图像,声音,遥控一切正常,只是机器面板上按键失灵,怀疑是存储器【存储器数据】丢失,重抄存储器装上【故障】依旧,怀疑是cpu的问题,`由于机器原机用的cpu是tmp8827,我们找一个tmp882913v03换上开机正常,按键也有作用了,【故障】排除。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.182328 second(s), 17 queries .
