燃气热水器自动熄火的原因和维修技术方法
2023-5-25 17:49| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 家里使用的燃气热水器,有时候会遇到用一会儿就熄火,关水后,再打火,能着火,但很快火又熄灭了的情况,十分让人头痛。中国易修网来为大家分析一下家用燃气热水器熄火的原因? 燃气热水器是靠电磁阀控制控制气 ...
    燃气热水器是靠电磁阀控制控制气源,电子打火。开启后两分钟自动熄火和打不着火的原因大多是因为电磁阀内控制模块损坏,更换后就可以继续使用。另:大多数热水器设置保护时间,只能开20分钟,20分钟后会自动关闭。
燃气热水器自动熄火的原因
一、热水器使用时间长了,内部接头松了,拧紧或换一个新的就可以了;
二、如果使用了两年以上,还可能是热水器的感应针出了问题,导电功能不好,这样则必须换新;
三、点火器坏了,打火后热水器会因自然反应起火,但几秒钟左右因为热度感应不够就又会熄掉,这必须更换点火器。
四、电磁阀坏。
五、电池没电了,须更换电池;
六、水压低,你可以尝试不同的时间开热水器。
七、有时因为排烟管道倒灌风也会有此现象,您只要在排烟口加装风帽就可以解决问题。
    燃气热水器熄火的修理 维修故障维修
    燃气热水器中设置的火种有两个主要作用:一是用它点燃主燃烧器;二是利用其对热电偶进行不间断加热。热电偶是一种可将热能转变为电能的元件,安装在火种旁,其受热产生的电流控制电磁阀,开启火种的供气通道,从而达到维持供气、持续点燃火种的目的。 热水器使用一段时间后,容易出现火种无法持续而熄火【故障】。其产生原因及故障维修如下:
; 火种的供气通道不通或不能维持导通是【故障】根本原因。如果热电偶或电磁阀失效,或者火种的喷嘴堵塞,都会造成供气通道不通。当热电偶性能变差时,即使其烧得发红,打火时手松开后仍不见火种,也听不到电磁阀动作的声音。除热电偶失效外,出现裂缝或电极引线松动,都可能造成点火不持续【故障】。若手松开后不见火种,但能听到电磁阀释放的声音,则是喷嘴处堵塞,这时可拆下火种的供气管,用细铜丝捅出堵塞处的脏物即可。若手松开后有火种,但不久后又自动熄灭,则是因热电偶的原因引起。可试着重新调整其最佳的受热位置,一般就能排除【故障】。
; 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料热电偶时可人为将其加热,如果受热后能产生电流,配上电磁阀,加热后按下阀杆时吸合良好,表明热电偶完好。将其装回热水器中,在点燃火种的情况下调整热电偶加热端的受热位置。经过上、下、左、右几次调整,当其处在火种的外焰并有足够的受热面积时
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.174756 second(s), 17 queries .
