故障电视长虹SF21300机无伴音的维修案例
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 据用户介绍,此机在使用万能遥控器以后出现该【故障】,听用户如此说,毫不犹豫地考虑是I2C 总线引起的这个现象。经查资料,长虹SF21300 机系CN—13 机芯。它的I2C 总线进入方法是:先将音量减至0,按住本机“菜单” ...
    据用户介绍,此机在使用万能遥控器以后出现该【故障】,听用户如此说,毫不犹豫地考虑是I2C 总线引起的这个现象。经查资料,长虹SF21300 机系CN—13 机芯。它的I2C 总线进入方法是:先将音量减至0,按住本机“菜单”键不放,再按住K13 遥控器上的“静音”键保持几秒,当屏幕上出现“S”符号便进入I2C 总线状态。可是进入I2C 总线后,经过好一番调整,居然没有任何结果。
最后,修理从软件转向硬件。用镊子碰触伴音IC(TDA1517P)各脚,喇叭里没有丝毫动静,看来TDA1517P的功放部分没工作,心中顿时一喜,修伴音功放岂不是小菜一碟。测IC 各引脚电压,只有dianyuan电源⑦脚有13.5 V,其他脚皆为0 V。由于没有电路图纸,以前也没有见过TDA1517P 相关资料,但仅凭它只有dianyuan电源电压而其余引脚皆为0 V 这一点就有很大的修理空间。细查TDA1517P 外围电路,dianyuan电源13.5 V 通过电阻R212 加至⑧脚,⑧脚外面只有一只220 μF/16 V 的电解电容,经测电容正常,⑧脚电压怎么为0 V?焊下这只小得可怜的R212(68 kΩ、1/16 W)测量已经开路。更换后,伴音恢复正常。   后来又修理过几台长虹SF21300 机均是R212 开路导致无伴音【故障】。应该是厂家选用R212 的功率过小之故吧!
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.175543 second(s), 17 queries .
