不好修的【TCL】 44608机芯电源维修故障
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 前几天收到同行送来的故障机壹台TCL25#电视,根据来人反应是主人长时间在外打工,现在回来了,放不了,弄来看看,这种情况一般都不是元件损坏,大部分都是回潮,三极管起结团后电路不能正常工作,拆机检查,高压冒打火,蒽这还好,至少板子还 ...
    前几天收到同行送来的故障机壹台TCL25#电视,根据来人反应是主人长时间在外打工,现在回来了,放不了,弄来看看,这种情况一般都不是元件损坏,大部分都是回潮,三极管起结团后电路不能正常工作,拆机检查,高压冒打火,蒽这还好,至少板子还能工作,然后连同管座也一并 处理掉,开机光栅出来,字符也正常,松了一大口气,到这一步怎么着都好修了,略微一看场下部有点不满,不管它,用户是农村的,不用说,弄好视频就可以了,两组插孔换新,视频出来了,没声音,又一查 ,喇叭坏了,换两个,再一看,接地线已经变成渣了,做一根接地线就是,好了,现在声图都出来了,就是场下部不满的问题了,仔细一看不是不满,是收缩了,不用说肯定是硬件问题,不会是总线问题,场供电-12V只有-10V左右,那是高压包来的,不用说多是限流电阻变质,先换一个再说,弄了一个0.5欧装上,非常好,光栅正好合适,刚刚满,至此可以交差了吧,装好机壳,算是结束了,两天以后用户来了,要求要能放闭路,愿来这电视要搬家了,人家要放闭路了,我的天哦,高频头都锈的不成样子了,好吧,只要给钱,修呗,用户走后,拆来电视,高频头拆下来,还好型号好张纸还完好无损,不过我并不打算给他换新高频头,因为买新的,既耗时也麻烦,而且效果也不怎么样,屋里也没有那么合适的,因为它是带总线控制的,拆开高频头,电路还蛮新的,应该是好的,就是那插孔实在是锈的太烂了,突发其想,干脆给你换插孔好了,找个旧高频头,插孔还没锈的,拧下来,相信大家都遇到过,组装机那高频头那插孔就时常被人弄断下来,正好这个也差不多,就是那种样子,换好后清洗一下吹干试机,搜台完全正常,嘿嘿问题就这样解决了,反正装好后,用户也只看得到外面那半截,里面再怎样锈用户也看不到,这下该行了吧,视频正常,闭路也正常,检查一下,越查心里越凉,视频没问题,就是闭路啊,从后往前,越往前干扰噪点越大,12345那几个台都看不清楚了,得了,这回真正麻烦的问题来了,第一次修的时候只想着他这dianyuan电源改的模块是是08年的华美铝合金外壳的,过了这么久都还没出事,应该信的过,但这回要放闭路了,干扰肯定是这模块引起的,必须要恢复原机电路才能消除这干扰,看一看44608套场效应管的,看到这儿头就麻了,这个电路实在太敏感了,稍微有点不对都不行,但现在不行也得行了,那么大的干扰肯定无法交差啊,先大至检查一遍,只有44608的8脚启动电阻锈断了,换好后,装上2645,嘿,有输出,尽管不正常,但也没那么紧张了,稳压电路问题呗,第一个就查到一个2688,zuzhi阻值异常,换之,嘿30V然后130V,电压正常了,把行接上,这回不行了,电压升不起来,多半还在稳压和保护电路那块,又查呗,四个1815,还有几个稳压二及管,几个电容,光偶也都换变了,还是不行,换一种方式,这个查法不行,先脱开2688,那应该是保护电路的,我说不清楚为什么可以脱开,但我知道它就可以脱开,开机,还是不行,再把开机用的两个1815也给脱了,这样开机就是130,它还是不行,就只剩下稳压用的那个1815了,这个不敢脱了,只能代换,先前已经代换过,就不考虑它自身了,就只有一个电容一个稳压二极管,换后还是不行,这回就只能考虑热端了,突然我想到原来我拆下来的那个2645的 入地电阻是0.15欧的,会不会是这个,我装的0.5欧的,我又拆了0.1欧的装上,开机2645发响,这肯定不行,又再给找两个0.5并起,嘿这回终于搞定了,灯泡也带的亮了,竟然是它惹的祸,害我修了一下午的dianyuan电源,都怪自己大意,没想到要给他免费修dianyuan电源,虽然不至于亏本,但也修的时间实在够长的了
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.177385 second(s), 17 queries .
