| 于采用飞利浦机芯的彩色电视机黑屏故障分析 家电维修》杂志07年第8期12页上(TCL2165型彩色电视机黑屏故障检修)一文对其C414的损坏原因没有说清楚。 于采用飞利浦机芯的彩色电视机黑屏【故障】分析家电维修》杂志07年第8期12页上(TCL2165型彩色电视机黑屏【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料)一文对其C414的损坏原因没有说清楚。 因电路板断裂后开机损坏所致。有关采用飞利浦机芯的各品牌彩色电视机出现黑屏的现象很多。怎样处理该【故障】,很多维修员颇费了一番心思,并且很多的电子报刊杂志也有文章登载。 对于采用OM8838、OM8839(TDA8843、TDA8844、TDA93XX(OM83XX)等集成电路的机芯彩色电视机,极易出现开机黑屏,伴音正常的【故障】。当开机后调一下行变加速电压(帘栅电位器)光栅又会正常,但不能关机。关机再开机又会出现黑屏有伴音【故障】。9 Y3 a) P' R% I9 a 有关能引起飞利浦彩色电视机黑屏的【故障】的原因《家电维修》杂志有很多介绍,其中在05年12期有《创维TDA93XX检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要领》上有部分介绍,现再做部分补充。 产生这种现象的主要原因是解码电路没有检测到正常的末级视放输入的黑电流,解码电路使基色矩阵没有信号输出所致。至今很多维修员也没有弄清楚为什么在调一下帘栅电位器却能使光栅正常但很多人认为帘栅电位器与黑屏毫无直接关系。实际上黑屏【故障】还与场扫描电路有关。场扫描出现【故障】调整帘栅电位器是不会出现正常光栅的,只会出现水平亮线。如果场扫描功放出【故障】,会现雾状光栅,不会是黑屏,此时不能久开机工作,否则会引起CRT切颈。 采用飞利浦机芯的西欧电路此类电视机与东方日@#本电路不同。" 现分析一下能产生黑屏的原因,西欧电路的不同处就是有黑电流检测电路,该电路是一个自动调谐环路又叫做无间断阴极校准环路,它用于顺序地稳定电平(偏移)和CRT电子枪的阴极驱动电平(增益),并且独立于交潜场。电子枪是通过帘栅与阴极之间的电压差实现发射电子的。在人为地调整栅帘电位器时,帘栅电压随着变化帘栅与阴极之间的电压差相应地也发生变化,电子束流也就发生了变化,经过对阴极电压的取样即中得到黑电流,这样送到解码的黑电流自然也就发生变化。当输入到解码的黑电流在正常范围之内时解码内部的无间断阴极校准环路(也叫两点稳定环路,Continuous Cathode Calibration Loop、CCC)使基色开关电路输出信号,从而出现光栅;当输入到解码电路的黑电流不在正常范围之内时,解码内部的无间断阴极校准环路使基色开头电路没有信号输出,从而出现黑屏。 $ o+ g7 o8 V. m6 G* {# {在TDA93XX内部(OM8838内部),此环路由黑电平稳定环路(偏移补偿)和阴极驱动环路(增益补偿)两个环路组成。TDA93XX的50(OM8838的18)脚有漏电流补偿,固定的束流放电,CRT【温度wd】检测,束流限制/场保护几部分电路。在黑电平稳定期间,内部黑电平箝位确保R、G、B输出的直流电平被独立地和顺序地改变,以便一直有8uA流向黑电流输入。在LR、LG、LB三个测量脉冲用于黑电流偏移电平期间,黑电流偏移校正信号被存贮在内部的电容上。它的电路结构是+8Vdianyuan电源通过两只电阻分压后去两个地方,一路经一只隔离电阻至TDA93XX的50(OM8838至18脚);另一路连接末级视放的宽带直流电路的视放下管的集电极上,并且该三路(R、G、B)管的集电极是直接连接的。由此该三路末极视放电路只要任意一个枪的识视放管其中一只有【故障】都会通过该路途送至黑电流检测电路(TDA93XX50、oM8838的18)此时黑电流检测输入端电压会超过设计值。这样其内部就会由于阴极驱动环路检测到的直流误差电压改变黑电平稳定环路,使R、G、B三基色输出的直流电压改变,使之三枪截止。 另外TDA93XX的36脚(OM8838的50脚)极高压检测输入端的外围的电容开路或输入电压超过3.9V(OM8838的50脚超过1.9V)和TDA93XX的49脚(OM8838的22脚束流检测超过3V)的外围电容开路或输入电压超过3.3V以上都可能引起黑屏。5 所以在检测该系列彩色电视机遇到黑屏【故障】首先要检测上述电路的各点电压,超出电路设计的极限值就会引起黑屏【故障】。 但是有一点要说明:TDA93XX的34脚(OM8838的41脚)行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端,当无行逆程脉冲输入时,早期的飞利浦机芯会黑屏,而该系列不会黑屏,只是在屏上出现左边有垂直暗带。9 对于黑屏【故障】,它涉及的【故障】范围有:末极视放电路,CRT显像管、高压包、ABL电路,极高压补偿电路,均输出电路等,也就是影响电子束流的电路。 L检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧,对于黑屏【故障】,通常可以测量相关引脚的参考电压和检查这些引脚的外围文件,然后再对末级视放电路,场输出电路、高压包、ABL电路,极高压补偿电路,CRT显像管进行检查。如果各路输入电路正常,且外围电路的电容正常,可用另一种方式试验,外接一只100K电位器串接在电路中,或在待检测的引脚对地加装电位器,微调一下电位器关机,再开机试验直至光栅完全正常就可 12345 / 5 页 |
GMT+8, 2026-1-17 14:37 , Processed in 0.173655 second(s), 17 queries .
