彩色电视机引起黑屏维修故障的多种原因分析和检修
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 引起黑屏【故障】的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明dianyuan电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,这样才有利于我们缩小【故障】范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏【故障】。 ...
    飞利浦机心彩色电视机黑屏故障的原因及检修
飞利浦机心彩色电视机黑屏【故障】的原因及检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    采用飞利浦机心的彩色电视机型号较多,产生黑屏【故障】的原因除亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)有【故障】外,其主要原因还有:沙堡脉冲产生电路、传输电路发生【故障】,造成沙堡脉冲信号丢失或异常;场输出电路有【故障】或场输出块损坏;色解码电路有【故障】或色解码块损坏。维修实践表明,上述【故障】原因不同,其【故障】表现也有所不同:
  1.沙堡脉冲信号丢失或异常时,在关机瞬间屏幕上有水平光栅闪亮。因为沙堡脉冲信号丢失或异常时,会导致色解码电路不能正常工作,使三基色信号输出偏低,引起视放管的c极电压升高,使CRT显像管截止而无光栅。
  2.亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)发生【故障】时(亮度控制电压正常时应在1~3.4V间变化),则关机瞬间屏幕上不会出现水平光栅闪亮。
  3.场输出电路发生【故障】时,沙堡脉冲信号电压会上升为2.5V左右,而正常值应在1.1~1.5V之间。根据上述【故障】原因分析及实测关键点电压【存储器数据】,基本上可确定其【故障】部位。
? [例1]?收到其他维修同行的一台TCL9425彩色电视机,有伴音、无光栅,但关机瞬间屏幕上出现水平光栅闪亮。
  该机图像信号处理电路采用TDA8305A(与TDA4501功能基本相同),其{2 7}脚为沙堡脉冲输入/输出端;矩阵电路采用TDA3504,其{6}脚为沙堡脉冲信号输入端,{17}脚为亮度控制端,其{19}、{20}、{1}脚分别为R、G、B三基色信号输出端。根据关机时屏幕闪现水平光栅分析,为沙堡脉冲信号异常所致。
  检测CRT显像管三阴极电压均高达180V左右,将加速极电压调高,出现带回扫线的满屏光栅,说明场输出电路正常,其【故障】在沙堡脉冲信号输入/输出电路或行逆程脉冲电路(见附图)。恢复加速极电位后,测IC102{27}脚电压为2.2V,而正常值为1.1V。关机检查行逆程脉冲传输电路中R437、ZD401、R430、C416等,发现传输电容C416(1500pF/2kV)失容。更换C416后【故障】排除。
? [例2]?收到其他维修同行的一台TCL9329彩色电视机,有伴音,但光栅极暗,而在关机时屏幕闪现正常的水平光栅。
  因为有极暗的光栅,说明沙堡脉冲信号基本正常。测IC304(TDA3504){6}脚沙堡脉冲电压为1.1V左右,正常,而其{19}、{20}、{1}脚电压均偏低于4.6V正常值,CRT显像管三个阴极电位均偏高于162V。测TDA3504{2}脚+12Vdianyuan电源正常,查其相关脚外围元件正常。试换TDA3504,【故障】排除。
? [例3]?收到其他维修同行的一台福?眨龋疲茫?玻保罚恫噬?缡踊??薰庹ぃ?橐粽?#?鼗?逼聊簧嫌兴?焦庹ど亮痢?BR>  测IC201(TDA4501){27}脚电压升高为2.6V左右(正常值为1.5V),表明【故障】系由沙堡脉冲信号异常而导致解码电路IC501(TDA3561)不能正常工作。查行逆程脉冲电路元件,无异常;再测场输出块IC601(TDA3653)各脚电压,发现{5}脚电压升高为24V左右(正常值为13V),{8}脚电压由3.7V降为0V。查场输出块外围元件均正常,断定TDA3653损坏。更换后【故障】排除。
  12345 / 5 页下一页
GMT+8, 2026-1-17 14:37 , Processed in 0.104181 second(s), 17 queries .
