彩色电视机引起黑屏维修故障的多种原因分析和检修
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 引起黑屏【故障】的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明dianyuan电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,这样才有利于我们缩小【故障】范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏【故障】。 ...
    彩色电视机引起黑屏故障的多种原因分析和检修2
A:确定芯片供电电压9V是否正常;
B:三基色输出及视放电路是否正常,因为每一路基色放大电路无论出现开路,短路和元件性能不良都有可能导致此【故障】,我们经常通过用数字表的毫安档来测量反馈电阻上的压降来区别是哪一路基色放大电路有【故障】(如三路都正常则所测电压值基本相同),以缩小检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围,然后再具体的去查这一路,当视放电路检测无【故障】后,就要考虑是否彩管损坏;而在此电路中我们还要考虑关机消亮电路,虽然此电路【故障】率极低。
C:暗电流反馈输入脚直流供电8V及其偏置电阻和旁路电容是否正常;还有的机型此脚外接一个8.2V的稳压管,如果此管损坏也会导致黑屏;
D:ABL电路即束流输入电路是否正常;
E:场电路工作是否正常;当场扫描工作不正常时,为了防止显象管损坏,场块的输出保护电流能给束电流提供一个限制性输入电流,当出现【故障】时,RGB输出被截止,出现黑屏【故障】;当场扫描不正常引起黑屏【故障】时,只要调高加速电压就会出现一条水平亮线。(TDA8838的22脚即为束流输入脚又为场保护输入脚)
F:解码芯片本身是否有【故障】;
G:CPU及总线控制电路,一般情况下我们可以通过更换存储器来确定是否总线【存储器数据】出错造成此【故障】;同时亮度、对比度等模拟量控制也在总线内部,而这些【存储器数据】不正常也会导致黑屏【故障】;(另:现在很多机芯都有AT单独听功能,此功能误操作会导致行不起振和黑屏【故障】,还有在实际维修中发现,很多机子按键漏电,导致CPU功能错乱也会引起黑屏【故障】)
H:飞利浦超级单芯片的数字供电3.3V不正常也会导致此【故障】;
I:沙堡脉冲工作不正常会导致黑屏,在我们实际维修此【故障】的过程中,因TDA88系列和TDA93超级单芯片系列,沙堡脉冲输出脚和行反峰输入共用一个管脚,所以我们常见此脚工作不正常时表现出来的【故障】大多为行保护引起的行不工作,但我们在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中仍要考虑此因素(注虽有场保护电路会引起束流不正常,导致黑屏,但场扫描电路工作不正常,沙堡脉冲也就不正常);
第四:视频信号传输不正常或者亮度信号丢失也会导致黑屏,此种情况一般表现出来的是有光栅字符,但只要无信号输入就会导致黑屏。而此【故障】出现问题最多的就是AV 切换块,还有视频信号传输通路中的三极管和使其能够正常工作的偏置电阻。
这就是引起黑屏【故障】的一些常见原因,我在这里没有举一些具体的维修实例,是因为我们日常资料上有关此【故障】的维修实例已很多,我在这里也只是将这些总结在一起,当然也有不足的地方,在理论方面还解释的不够详尽,还请大家将其列出、指证,以提高我们大家的理论基础及检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料速度
另注:我们常修的所有机芯中,东芝、三洋机型出现黑屏【故障】较少,最多损坏的是记忆IC和解码芯片,特别是东芝超级单片,只是确定RGB VCC(9V)和Y/C(5V)供电正常,一般情况下只要更换解码芯片就可修复。
  12345 / 5 页下一页
GMT+8, 2026-1-17 14:37 , Processed in 0.181547 second(s), 17 queries .
