| 引起黑屏【故障】的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明dianyuan电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,这样才有利于我们缩小【故障】范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏【故障】。 引起行起振后黑屏【故障】的原因主要有以下几点: 第一:灯丝不亮;如果灯丝不亮,我们就要检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料灯丝供电通路是否有开路性【故障】(而我们灯丝供电的排插脱焊【故障】率较高),灯丝是否开路或者短路 第二:加速极电压不正常;我们常见的加速极电压不正常引起的黑屏【故障】大多为加速极调整不当造成,这也是飞利浦机芯区别于其它机芯的一个特点,东芝机芯和三洋机芯如果加速极调整不当只会引发亮度不正常的【故障】;其次就是加速极短路,这一般是彩管内部加速极短路,我们只要快速拔下尾板然后测一下加速极电压是否回复正常值即可确定是否彩管损坏; 第三:暗电流反馈是否正常;暗电流反馈电路是检测显象管阴极电流连续校正的截止电流,提高图象质量,同时可以保护彩管,但却增加了我们黑屏【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度,我们可以通过检测暗电流反馈检测脚电压是否正常来确定是否此部分电路出现问题(即BLK IN输入脚)正常时工作电压为7.5V。暗电流检测电路包括CPU电路,解码芯片,视放电路,CRT电路,束电流检测电路。其基本工作原理是:在场逆程期间,解码芯片内部的连续校正放大器在CPU控制下建立起设定的基准黑流电平,视放电路输出的黑电流检测信号分别通过每一路(即红、绿、蓝)的反馈电阻(470Ω)反馈至解码芯片(TDA8838为18脚、TDA9373为50脚)与解码芯片输入的束电流反馈信号(8838的22脚、9373的49脚)共同调整芯片内部的校正电路,从而实现CRT暗平衡自动调整。由此可知:暗电流反馈回路是一个大闭环的反馈回路。在这个回路中任何一个环节出了问题都有可能引起调整电路工作失常导致黑屏【故障】。 所以当我们确定是此部分电路出了问题就要分别检测: 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.165759 second(s), 17 queries .
