| 康佳OM8838机芯黑屏检修思路案例 附:康佳OM8838机心黑屏【故障】维修一例: 开机【故障】现象为:黑屏有声音,遥控和面板按键操作失灵.注意观察用遥控器可以开关机.举拥护交代.【故障】开始是在10几分钟以后,光栅图象字符才出来,然后所有的操作均以正常.以至到后来发展到1小时以后,直到2小时都不能出来,才送来维修. 分析:使用TDA938X--TDA937X以及(OM8838)等芯片的机心,黑屏【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步及视放电路,显象管电路及主板部分元件,甚至管座集尘露电,接触不良等等,都会影响自动白平衡调整而出现黑屏【故障】. 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:首先打开机壳处理灰尘.然后试换一个管座,顺便查了查有无虚焊.试开机【故障】如旧.接下来为了突破黑屏控制,试把加速极反复大小调节.结果图象出来了.而且很正常.维修这种黑屏【故障】鉴于范围广,本人就用回收的一个29寸长虹TDA9383的尾板上的BF421和BF420代换BF423和BF422以及视放管DA4544后,开机一切正常. 最后总结:某路阴极电流检测失效,开机后8838芯片便持续进行白平衡调整,同时关断基色输出,形成黑屏现象. TCL黑屏检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验 1:视板元件性能不良,早期的TCL视放管是采用国产的DA4544,这个管子性能太差,容易导至检测不能通过,只能使用代换法.后期用的是C4544,这个是进口件来的,不容易产生性能不良.也有些是用F422与F423配对来做为视放,如果采用是这种种元件,我们可以通过提高加速电压来观看图像,看图像是否偏色,最后可以根据偏色来判断是那一路出问题.如果修得多这种【故障】,可以不用万用表来测量到底是那个元件出问题.只需要看管子的引脚,出问题的与正常的比,其两脚之间有些少放烧坏的痕迹.同样,视放板上的阻容元件出问题也会黑电平无法通过.常见的是阴极电阻变值,或者开路. 2:由于【存储器数据】问题引致的黑屏【故障】.判断是否由于【存储器数据】出问题的办法很简单,只需要来回调低调高加速极的电压直到出图像为止,此时,除了音量键,其它的就不要按.按音量时,观察音量走条速度是否与平时一致,相对来说,【存储器数据】出问题,走条速度必然会慢许多.这点很关键,是我们判断【故障】是否是由于【存储器数据】出问题引起的.此时,只要更换【存储器数据】即可修复.因为平时大家都只是检查视放板与黑电平检测脚的外围线路而已.这点很少人会想得到. 3:是特殊的,我没办法从理论上有何解释.那就是CRT管座坏. 4:CRT的轻微老化,是我们无法判断的.如果是它引起的,惟有减小灯丝的限电阻,或者提高加速极的电压来修复.但不能保证修复后的使用时间.如果是CRT有某一支枪有问题,指的是开路.有一个很实用的办法.将三个阴极电阻挑开,然后开机,此时可以在管座的三枪位置那里测量是否有电压(大约是在180伏左右),如果某一支枪没有电压,证明此枪开路.这个办法可以测量三枪的发射能力是否平衡. 在TDA8361/8362机型中,引起黑屏【故障】的原因: 1。检查48脚电压是否大于6V.48脚具有视频静噪功能,当TDA8361/8362的48脚电压大于6V时,中放截止,比如金星C7417的R357开路(此为常见【故障】),造成V361截止,V314导通,48脚电压大于6V,屏幕无光,此时AV输入有正常图象。 2.检查16脚电压是否为0.该脚为视频信号选择控制脚,如为高电平,则TDA8361/8362处于AV接收状态,此时AV输入有正常图象。 3。检查21脚电压是否为0.该脚为插入信号控制脚,当该脚电压大于1V时,TDA8361/8362送到灯座板上的信号是来自22,23,34脚送来的信号(字符信号),只有当21脚电压为0V时,TDA8361/8362送到灯座板上的信号才是内部解调后的视频信号。 4。检查17,25脚的亮度、对比度控制电压是否太低。 5。检查38脚沙堡脉冲是否正常。 6。检查CPU是否死机,可按遥控器上待机/开机键来确定。 7。灯座板【故障】。 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-17 14:37 , Processed in 0.195252 second(s), 16 queries .
