【TCL】电视飞利浦机芯黑屏维修故障的原因和排除维修故障的方法
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 我们首先我们分析一下给黑屏【故障】下的定义:就是电视机行扫描电路工作,有高压的产生,无光栅。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中我们碰到这类【故障】机时,再开机的瞬间听一下 ...
    TCL常见黑屏故障的分析
                                            TCL常见黑屏【故障】分析
修了几年的TCL电视机,黑屏【故障】是最让我们头疼的【故障】之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料带来很大的麻烦。我们就在这里对我们日常所遇到的黑屏【故障】做一个简单的分析。引起黑屏【故障】的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明dianyuan电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,这样才有利于我们缩小【故障】范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏【故障】。
引起行起振后黑屏【故障】的原因主要有以下几点:
第一:灯丝不亮;如果灯丝不亮,我们就要检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料灯丝供电通路是否有开路性【故障】(而我们灯丝供电的排插脱焊【故障】率较高),灯丝是否开路或者短路。
第二:加速极电压不正常;我们常见的加速极电压不正常引起的黑屏【故障】大多为加速极调整不当造成,这也是飞利浦机芯区别于其它机芯的一个特点,东芝机芯和三洋机芯如果加速极调整不当只会引发亮度不正常的【故障】;其次就是加速极短路,这一般是彩管内部加速极短路,我们只要快速拔下尾板然后测一下加速极电压是否回复正常值即可确定是否彩管损坏;
第三:暗电流反馈是否正常;暗电流反馈电路是检测显象管阴极电流连续校正的截止电流,提高图象质量,同时可以保护彩管,但却增加了我们黑屏【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料难度,我们可以通过检测暗电流反馈检测脚电压是否正常来确定是否此部分电路出现问题(即BLK IN输入脚)正常时工作电压为7.5V。暗电流检测电路包括CPU电路,解码芯片,视放电路,CRT电路,束电流检测电路。其基本工作原理是:在场逆程期间,解码芯片内部的连续校正放大器在CPU控制下建立起设定的基准黑流电平,视放电路输出的黑电流检测信号分别通过每一路(即红、绿、蓝)的反馈电阻(470Ω)反馈至解码芯片(TDA8838为18脚、TDA9373为50脚)与解码芯片输入的束电流反馈信号(8838的22脚、9373的49脚)共同调整芯片内部的校正电路,从而实现CRT暗平衡自动调整。
由此可知:暗电流反馈回路是一个大闭环的反馈回路。在这个回路中任何一个环节出了问题都有可能引起调整电路工作失常导致黑屏【故障】。所以当我们确定是此部分电路出了问题就要分别检测:
A:确定芯片供电电压9V是否正常;
B:三基色输出及视放电路是否正常,因为每一路基色放大电路无论出现开路,短路和元件性能不良都有可能导致此【故障】,我们经常通过用数字表的毫安档来测量反馈电阻上的压降来区别是哪一路基色放大电路有【故障】(如三路都正常则所测电压值基本相同),以缩小检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围,然后再具体的去查这一路,当视放电路检测无【故障】后,就要考虑是否彩管损坏;而在此电路中我们还要考虑关机消亮电路,虽然此电路【故障】率极低。
C:暗电流反馈输入脚直流供电8V及其偏置电阻和旁路电容是否正常;还有的机型此脚外接一个8.2V的稳压管,如果此管损坏也会导致黑屏;
D:ABL电路即束流输入电路是否正常;
E:场电路工作是否正常;当场扫描工作不正常时,为了防止显象管损坏,场块的输出保护电流能给束电流提供一个限制性输入电流,当出现【故障】时,RGB输出被截止,出现黑屏【故障】;当场扫描不正常引起黑屏【故障】时,只要调高加速电压就会出现一条水平亮线。(TDA8838的22脚即为束流输入脚又为场保护输入脚)F:解码芯片本身是否有【故障】;
G:CPU及总线控制电路,一般情况下我们可以通过更换存储器来确定是否总线【存储器数据】出错造成此【故障】;同时亮度、对比度等模拟量控制也在总线内部,而这些【存储器数据】不正常也会导致黑屏【故障】;(另:现在很多机芯都有AT单独听功能,此功能误操作会导致行不起振和黑屏【故障】,还有在实际维修中发现,很多机子按键漏电,导致CPU功能错乱也会引起黑屏【故障】)
H:飞利浦超级单芯片的数字供电3.3V不正常也会导致此【故障】;
I:沙堡脉冲工作不正常会导致黑屏,在我们实际维修此【故障】的过程中,因TDA88系列和TDA93超级单芯片系列,沙堡脉冲输出脚和行反峰输入共用一个管脚,所以我们常见此脚工作不正常时表现出来的【故障】大多为行保护引起的行不工作,但我们在实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中仍要考虑此因素(注虽有场保护电路会引起束流不正常,导致黑屏,但场扫描电路工作不正常,沙堡脉冲也就不正常);
第四:视频信号传输不正常或者亮度信号丢失也会导致黑屏,此种情况一般表现出来的是有光栅字符,但只要无信号输入就会导致黑屏。而此【故障】出现问题最多的就是AV/TV切换块,还有视频信号传输通路中的三极管和使其能够正常工作的偏置电阻。
这就是引起黑屏【故障】的一些常见原因,我在这里没有举一些具体的维修实例,是因为我们日常资料上有关此【故障】的维修实例已很多,我在这里也只是将这些总结在一起,当然也有不足的地方,在理论方面还解释的不够详尽,还请大家将其列出、指证,以提高我们大家的理论基础及检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料速度,谢谢。
康佳C系列机黑屏【故障】的原理分析:
康佳的c系列的机器就易出现黑屏这个【故障】现象,这系列的机子有个束电流检测就是大块的18脚,检测到不平衡是会保护而产生黑屏,使三枪截止,所以这机不会产生偏色的!这个【故障】是这系列机的一个常见【故障】!
先分析一下康佳的c系列保护电路
采用TDA8841/8843(OM8838SP)解码块为主机芯的康佳“c”系列彩色电视机(以F2109c型彩色电视机为例),使用了由微处理器有关端口(如N601的16脚)来判断电路【故障】,实行保护关机措施,而更多地依靠解码块TDA8843/8841(OM8838SP)芯片内部设置的”软启动慢停止”功能和某些端口的“自动【故障】诊断”即逻辑保护功能来实现对电路的保护。当行扫描、场扫描、视放等电路出现【故障】时,整机呈现“【sw三无】”【故障】状态。“软启动慢停止”功能虽然有很多优点,但也给排除电视机电路【故障】带来一定的麻烦,但它却给我们—个检测、观察【故障】的有效时间,从而逐步缩小【故障】查找范围。
“软启动慢停止”功能的主要含义是:如果行扫描输出停振,电子束电流过流,场扫描输出停振等,都会从内部控制行触发输出立即进入“慢停止”过程,最后切断行触发输出,形成“【sw三无】”【故障】现象。由于从内部设置了保护措施,这时即使微处理器监控系统失效也不会损坏其他元器件。因此对于检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料康佳“c”系列彩色电视机的”【sw三无】”【故障】,允许断开微处理器的dianyuan电源保护系统,“强行开机”后迅速监测各关键点位的电压变化,从而分析判断【故障】点所在。软启动是指每次开机都个一个由启动到正常的过渡过程,即使是【故障】机也不例外。慢停止是指一旦【故障】起作用,也存在出正常到关机的过渡过程。
在过渡期内,无【故障】点的电压值变化规律是“启动-正常-待机”有【故障】点的电压值变化规律是“启动--不正常--待机”。每次必须重新开机后开始检测,并在有效时间段内及时观察仪表测量值的变动范围,根据开机过渡期监测结果,分析确定【故障】电路和【故障】元件。解码块TDA8841/OM8838的50脚为过(高)压检测端口。除通常EHT校正外,同时跟踪检测端口的电压变化,一旦过压,行输出驱动信号经慢停止予以切断,同时通过I2c总线向微处理器发出电路【故障】信号。进入保护关机程序。
行过压过流保护电路工作过程:
若超高压EHV过高,CRT显像管灯丝电压必然升高,当升到一定程度,VD466(22V)稳压管将反向击穿导通,过高的电压将通过R465、R462加到解码块50脚,经内部电路检测后,解码块的行驱动进入慢停止程序微处理器通过I2c总线获得信息后,由微处理器35脚发出关机指令(低电平)进入“【sw三无】”状态。解码块的22脚是束电流限制和场杨输出保护端口,正常状态时,解码块的22脚的电压值为3.5V左右。假如无场扫描输出时,场扫描集成电路TDA8356的8脚(场消隐正极性脉冲输出)为高电位,故使解码块22脚电压值逐渐升高,解码块22脚电压值升高远大于3.5V正常值,若无场扫描输出时,TDA8356的8脚为低电位,这时V403始终饱和导通,VD488始终截止,则使解码块22脚始终维持低电平,其电压约为1V左右,远低于正常3.5V。又假如行、场扫描电路均处于正常工作状态,但某种原因使电子束过流,这时解码块22脚电位也将大大低于3.5V;一旦越过允许范围处理器发出关机信号,整机呈现“【sw三无】”。
从上述中可见,如果场扫描输出电路停止工作,康佳“c”系列机将会又现“【sw三无】”【故障】,而不是像其他机型一样呈现水平一条亮线【故障】。当然若场偏转线圈开路,则仍然呈现水平—条亮线。现在大家应该知道了:解码块的22脚是场扫描电路【故障】和电子束电流过流【故障】的诊断脚。
微处理器保护取样电路工作原理:微处理器第16脚是保护电路取样控制端。电阻R666是提供基准电压的电阻,VD665是8Vdianyuan电源电路短路时的保护控制二极管,如果+8Vdianyuan电源电路短路,VD665将迅速导通,脑块的16脚电压迅速下降至低电位,35脚发出关机信号,V666是行输出过压保护控制三极管、VD452(18V稳压管)、R453、c452、VD474四只元件组成行输出过压保护取样电路。当VD413整流输出的直流电压升高到18V以上时,VD452齐纳导通使V666饱和导通,N601第16脚对地短路—次后,就使CPU第35脚输出关机信号(即0V低电平),开关dianyuan电源立即处于待机状态,及时切断了行输出脉冲电路的供电,行输出电路无高压输出,达到保护的目的。
  12345 / 5 页下一页
GMT+8, 2026-1-17 14:37 , Processed in 0.162429 second(s), 17 queries .
