| 采用飞利浦机心的彩色电视机型号较多,产生黑屏【故障】的原因除亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)有【故障】外,其主要原因还有:沙堡脉冲产生电路、传输电路发生【故障】,造成沙堡脉冲信号丢失或异常;场输出电路有【故障】或场输出块损坏;色解码电路有【故障】或色解码块损坏。 维修实践表明,上述【故障】原因不同,其【故障】表现也有所不同: 1.沙堡脉冲信号丢失或异常时,在关机瞬间屏幕上有水平光栅闪亮。因为沙堡脉冲信号丢失或异常时,会导致色解码电路不能正常工作,使三基色信号输出偏低,引起视放管的c极电压升高,使CRT显像管截止而无光栅。 2.亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)发生【故障】时(亮度控制电压正常时应在1~3.4V间变化),则关机瞬间屏幕上不会出现水平光栅闪亮。 3.场输出电路发生【故障】时,沙堡脉冲信号电压会上升为2.5V左右,而正常值应在1.1~1.5V之间。根据上述【故障】原因分析及实测关键点电压【存储器数据】,基本上可确定其【故障】部位。 [例1] 收到其他维修同行的一台TCL9425彩色电视机,有伴音、无光栅,但关机瞬间屏幕上出现水平光栅闪亮。 该机图像信号处理电路采用TDA8305A(与TDA4501功能基本相同),其{27}脚为沙堡脉冲输入/输出端;矩阵电路采用TDA3504,其{6}脚为沙堡脉冲信号输入端,{17}脚为亮度控制端,其{19}、{20}、{1}脚分别为R、G、B三基色信号输出端。根据关机时屏幕闪现水平光栅分析,为沙堡脉冲信号异常所致。 检测CRT显像管三阴极电压均高达180V左右,将加速极电压调高,出现带回扫线的满屏光栅,说明场输出电路正常,其【故障】在沙堡脉冲信号输入/输出电路或行逆程脉冲电路(见附图)。恢复加速极电位后,测IC102{27}脚电压为2.2V,而正常值为1.1V。关机检查行逆程脉冲传输电路中R437、ZD401、R430、C416等,发现传输电容C416(1500pF/2kV)失容。更换C416后【故障】排除。 [例2] 收到其他维修同行的一台TCL9329彩色电视机,有伴音,但光栅极暗,而在关机时屏幕闪现正常的水平光栅。 因为有极暗的光栅,说明沙堡脉冲信号基本正常。测IC304(TDA3504){6}脚沙堡脉冲电压为1.1V左右,正常,而其{19}、{20}、{1}脚电压均偏低于4.6V正常值,CRT显像管三个阴极电位均偏高于162V。测TDA3504{2}脚+12Vdianyuan电源正常,查其相关脚外围元件正常。试换TDA3504,【故障】排除。 [例3] 收到其他维修同行的一台福日HFC-2176彩色电视机,无光栅,伴音正常,关机时屏幕上有水平光栅闪亮。 测IC201(TDA4501){27}脚电压升高为2.6V左右(正常值为1.5V),表明【故障】系由沙堡脉冲信号异常而导致解码电路IC501(TDA3561)不能正常工作。查行逆程脉冲电路元件,无异常;再测场输出块IC601(TDA3653)各脚电压,发现{5}脚电压升高为24V左右(正常值为13V),{8}脚电压由3.7V降为0V。查场输出块外围元件均正常,断定TDA3653损坏。更换后【故障】排除。 12345 / 5 页下一页 |
GMT+8, 2026-1-17 14:37 , Processed in 0.176054 second(s), 17 queries .
