【TCL】电视飞利浦机芯黑屏维修故障的原因和排除维修故障的方法
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 我们首先我们分析一下给黑屏【故障】下的定义:就是电视机行扫描电路工作,有高压的产生,无光栅。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中我们碰到这类【故障】机时,再开机的瞬间听一下 ...
    我们首先我们分析一下给黑屏【故障】下的定义:就是电视机行扫描电路工作,有高压的产生,无光栅。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中我们碰到这类【故障】机时,再开机的瞬间听一下是否有高压声,一般在开机时会听到唰的一声,如果电视机没有防静电涂层,用手背试一下显象管正面,会有静电感应的,汗毛有被吸引的感觉。如果有高压,说明行电路已经工作,此时【故障】就是黑屏【故障】。
下面介绍一下黑屏【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路。如果遇到黑屏【故障】时,我们首先看开机后显象管的管颈部位,内部的灯丝是否发光,正常可以见到微微发红的亮光,如果灯丝不亮,则查行输出变压器出来的灯丝电压是否正常,我们的灯丝电压一般为交流6伏,实测一般为4伏左右,常见【故障】有行输出灯丝供电脚开焊,灯丝供电电阻开焊或zuzhi阻值变大或开路,还有灯丝供电的排插线两端的插件接触不良,造成灯丝电压加不到视放板,还有视放板的灯丝供电电感开焊,还要查一下CRT的灯丝是否开路
如果灯丝亮无光栅,则先调高加速极,到出现光栅,如果调加速极也无光栅,则要测量加速极电压是否正常,如果无电压,先更换加速极滤波电容,如果更换后还是无电压,就把加速极连线焊下来测量是否有电压,如果有电压,多数为显象管损坏。
1.束流检测异常造成的无光栅:现象为灯闪无光栅,这时如果按遥控器,电视机接收的指令是可以执行的,如按待机按钮,电视机就进入待机状态,说明电视机的CPU工作正常,此【故障】一般发生在末级视放电路,如末级视放三极管开焊或损坏,这时比较容易判断是哪一枪损坏,方法是开机后过一分钟左右关机看一下光栅的颜色,这时一般都是偏色的,如果为黄%色的光栅,则是蓝末级视放电路损坏,一般我们的电视机都选用蓝背景,早期的影碟机也选用蓝背景,所以蓝末级视放三极管损坏率较高。如果出现青色,则是红末级视放电路的问题。如果出现紫色,则是绿末级视放电路的【故障】      。
2.菲利浦机芯的电路,如果出现黑屏无光栅,还要查一下束流取样电阻。例如TCL王牌AT2975的IC201 OM8838的18脚电阻R208 15K电阻是否增值或开路,还有R205 47K电阻,这个电阻在不同的电视机上所用的zuzhi阻值不同,有用100OM,2.2k , 3.9K , 4.7K ,10K , 15K , 47K ,如果这个电阻的zuzhi阻值不当,则会造成黑屏的【故障】,因为OM8838的18脚是束电流检测脚,因为不同的显象管的束电流是不同的,所以在更换显象管时要适当调整R205的zuzhi阻值。
3.行场脉冲异常造成的黑屏:此类黑屏【故障】机是开机后无光栅,调加速极后有白板光栅,无字符无图象,按键均失灵,这时我们可测量总线的时钟线和【存储器数据】线两个电压,实测均为5伏,用示波器测量无波形。在修行场脉冲异常造成的黑屏,一定要与束流检测造成的黑屏区分开,以免在维修中走弯路。其主要的分别在于束电流检测造成的黑屏其总线电压与波形都正常。而行场脉冲异常造成的黑屏则CPU进入保护状态。
4.CPU工作异常造成的黑屏【故障】:在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时用示波器测量CPU的外接晶振是否起振,存储器的时钟线和【存储器数据】线是否有正常的波形。在实际维修中有CPU外接晶振损坏造成黑屏的,还有CPU损坏造成黑屏的,存储器损坏造成黑屏的,按键漏电造成黑屏的。
5.HID系列机芯的CRT尾板上的开机消亮点电路造成的黑屏:因为HID系列机芯的尾板造成的黑屏【故障】很多,所以我在这里对此电路详细介绍一下。首先我们看这个电路的工作原理和组成部分;开机消亮点电路由R534 ,R538 ,R539 ,R540和Q532组成。当电视机正常工作时,Q532的基极通过Q531的集电极的200伏电压通过R534 和R538进行分压,得到近12伏的电压,而Q532的发射极直接接在12伏供电上,这时的Q532是截止的,不导通。此时的12伏通过R539 和R540进行分压得到2.5伏左右的电压送到视频放大IC TDA6111Q的1
脚进行基准电压检测。开机瞬间200伏不能到达Q531,此时Q531截止,集电极为低电平,此时Q532的发射极供电12伏已经到达,使Q532饱和导通,使12伏供电直接通过Q532的发射极和集电极,直接送到视频放大IC TDA6111Q的1脚进行基准工作电压检测。而一脚电压高于5伏时,集成块内部电路起保护作用,使红.绿.蓝三个阴极无输出到CRT,达到开机消亮点的作用。在碰到HID系列机芯黑屏的时候,首先测量末级视放IC TDA6111Q的1脚电压是否正常,正常电压为2.7伏左右,如果高于5伏则检查一下R534 和Q532,一般都是R534zuzhi阻值增大或开路所致,造成Q532饱和导通,12伏电压直接通过Q532加到末级视放IC TDA6111Q的1脚,使末级视放IC TDA6111Q处于保护状态。视放截止,无光栅。更换电阻R534 220K后一切正常。
下面简单介绍TCL品牌几例维修中碰到的实例:
机型:2515DZ
【故障】现象:灯闪不开机,调加速极后有白光栅回扫线,无字符,无图象,按遥控器和本机按键均不起作用,还是灯闪。
【故障】分析:因为按遥控器和按键都不起作用,所以首先怀疑CPU电路再开机后工作异常。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:首先检测时钟线SCL和【存储器数据】线SDA的电压,无论在执行命令时和不执行命令时电压都是5.1伏,和存储器的供电电压相等。所以判断总线工作异常,又用示波器测时钟线SCL和【存储器数据】线SDA都无波形,用示波器测量CPU的行场脉冲的输入端,发现行脉冲波形的幅度特别小,经过逐级检测,查出为铜箔断。
故障维修:用导线把铜箔断处连接好后一切正常。
机型:HID29166P
【故障】现象:电视机有高压,无光栅。
【故障】分析:显象管高压正常,灯丝亮,无光栅,应该是视放末级截止或加速极电路【故障】。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:首先测量加速极电压,未发现异常。检测末级视放IC TDA6111Q的1脚电压,发现比正常电压2.9伏高出许多,实测为11.6伏,当TDA6111Q的1脚高于5伏时就处于保护状态。测Q532已经饱和导通,所以怀疑R534坏,焊下来测量已经变成无穷大。
故障维修:更换R534 220K1/2W电阻后,电视机一切正常。
机型:AT2965U
【故障】现象:电视机有高压,无光栅。
【故障】分析:显象管高压正常,灯丝亮,无光栅,应属于视放末级截止或加速极电路【故障】。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:首先测量加速极电压,未发现异常。更换尾板后【故障】依旧,后怀疑束流检测【故障】,经过检测未发现异常元件。
故障维修:试把R232 10KOM电阻换成4.7KOM电阻后一切正常。
12345 / 5 页下一页
12345下一页
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.181469 second(s), 17 queries .
