| 松下NN-5750型微波炉 开机后工作正常但经常烤糊食物。 经检查为R27变值致使分压值太低,不能突破开关电位而使【温度wd】继续升高,更换同型号33kΩ电阻后【故障】排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后烹调程序设定,微波炉不工作。 经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后【故障】排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后不能保温。 经检查为【温度wd】传感器失灵,更换同型号【温度wd】传感器后【故障】排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后烹调时炉内出现打火。 经检查为高压线靠近机壳,将高压线分离开后【故障】排除。另收到其他维修同行的一台机为同一【故障】,经检查为使用生油烹调,生油含水分,高温下引起打火。使用熟油烹调后【故障】排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后经常烤焦食物。 经检查为【温度wd】传感器失灵,更换【温度wd】传感器后【故障】排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后炉灯亮,但不能加热。 经检查为高压变压器次级绕组开路,更换高压变压器后【故障】排除。另二台机为同一【故障】,经检查为继电器RY1线圈烧断和漏感变压器初级引线开路,分别更换高压变压器和同型号继电器后【故障】排除。 松下NN-652型微波炉 开机后微波炉不工作。 经检查为dianyuan电源引线断裂,连接好引线后【故障】排除。另二台机为同一【故障】,经检查为变压器低压线圈组烧坏开路和功率延迟器损坏,分别更换同型号变压器和功率延迟器后【故障】排除。 松下NN-652型微波炉 开机后在自动烹调作业下10秒钟后显示“88:88”字样。 经检查为数字程序电路损坏,致使蒸气传感器线圈断路,更换蒸气传感器后【故障】排除。 松下NN-652型微波炉 开机后自动烹调功能设定后微波炉不工作。 经检查为蒸气传感器损坏,更换蒸气传感器后【故障】排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后启动十分钟即停止工作,显示器显示“88:88”字样。 经检查为蒸气传感器损坏,更换同型号蒸气传感器后【故障】排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机不工作,显示器无显示。 经检查为压敏电阻VRS1损坏,更换同型号压敏电阻后【故障】排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后无微波输出,不能加热食物。 经检查为微波发生电路的高压二极管击穿,更换同型号二极管后【故障】排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后食物经常烧糊。 经检查为热动开关触点已烧结,用砂纸除去氧化层后【故障】排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后炉灯亮,但无微波输出。 经检查为门闩开关接触不良,修复门闩开关后【故障】排除。 夏普R-3H65型微波炉 开机后炉灯亮,但烹调食物时间很长。 经检查为磁控管老化制热性能变差,更换磁控管后【故障】排除。 夏普R-6G65型微波炉 开机接通dianyuan电源,微波炉不工作,显示屏无显示。 经检查为压敏电阻VRS1烧坏致使变压器初级短路,更换同型号压敏电阻后【故障】排除。 夏普R-6G65型微波炉 开机后显示器不亮,按触摸键无反应。 经检查为复位电路Q1的b、e极击穿,更换同型号A9335管后【故障】排除。 夏普R-6G65型微波炉 开机出现很大的“嗡嗡”声不能烹调食物。 经检查为磁控管的灯丝与阳极短路致使漏感变压器的工作电流过大,更换磁控管后【故障】排除。 松下NN-5550型微波炉 开机后触摸控制面板上的启动键失效。 经检查为按键矩阵电路接触不良,更换控制面板后【故障】排除。 松下NN-5550型微波炉 开机时启动正常工作3分钟自动停机。 经检查为热切断器性能不良而产生误动作,更换热切断器后【故障】排除。 松下NN-5550型微波炉 开机烹调时炉内打火。 经检查为炉内残留物质油污过多引起打火,清除炉内残留油污后【故障】排除。 松下NN-5550型微波炉 开机后烹调食物时食物不熟。 经检查为磁控管老化功能下降,更换磁控管后【故障】排除。另二台机为同一【故障】,经检查为高压电容器失容和高压二极管正向电阻增大,分别更换高压电容器、高压二极管后【故障】排除。 松下NN-5550型微波炉 开机后烹调时间过长。 经检查为市电电压太低,用大功率交流稳压器稳压后【故障】排除。另收到其他维修同行的一台机同一【故障】,经检查为磁控管阻流线圈断线更换磁控管后【故障】排除。 松下NN-5550型微波炉 开机后显示正常但无微波输出。 经检查为高压变压器次级线圈断路,更换高压变压器后【故障】排除。另二台机为同一【故障】,经检查为高压电容器击穿和高压二极管烧坏,分别更换高压电容器和高压二极管后【故障】排除。 松下NN-5550型微波炉 开机后正常工作半小时后即停机。 经检查为冷却风扇不转,箱内【温度wd】过高,更换风扇后【故障】排除。另二台机为同一【故障】,经检查为连线破损造成短路和箱内进、排气管有一小木棒堵塞,分别接好连线和去掉堵塞物后【故障】排除。 松下NN-5750型微波炉 开机接通dianyuan电源显示正常,但不能加热食物。 经检查为Q4短路致使RY1不能闭合,更换同型号2SC1685三极管后【故障】排除。另收到其他维修同行的一台机为同一【故障】,经检查为电容C23击穿,致使Q4过流损坏更换同型号电容和Q4后【故障】排除。 松下NN-5750型微波炉 开机后微波炉不工作也无任何显示。 经检查为稳压电路ZD1击穿,致使+18V电压降低Q1未工作,+5V无输出,更换同型号5.6V的ES3稳压二极管后【故障】排除。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.156034 second(s), 17 queries .
