夏普格兰仕微波炉修理实例
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 夏普R-6G65型微波炉 开机后炉灯亮,但不能烹调食物。 经检查为微波产生电路高压二极管开路,更换同型号高压二极管后【故障】排除。 夏普R-6G65型微波炉 开机后无微波输出,按功能键无效。 经检查为复位电容 ...
    经检查为复位电容C3击穿,更换47μF/16V电解电容后【故障】排除。
    夏普R-5880型微波炉 开机后定时器、转盘、炉灯均正常但不能加热食物。
    经检查为微波产生高压二极管短路,用两只1N4007(1A/1000V)串联代换后【故障】排除。
    夏普R-5880型微波炉 开机后工作正常,但蜂鸣器不响。
    经检查为蜂鸣器电路分流电阻R30短路,用同型号3?3kΩ电阻更换后【故障】排除。另二台机为同一【故障】,经检查为蜂鸣器损坏开路和蜂鸣器推动三极管Q30b、c极开路,分别更换蜂鸣器和Q30后【故障】排除。
    格兰仕WP-800A型微波炉 开机后调定时器时,保险丝立即熔断。
    经检查为高压变压器次级短路,更换同型号高压变压器后【故障】排除。另收到其他维修同行的一台机为同一【故障】,经检查为电容器击穿更换同规格电容器后【故障】排除。
    格兰仕WP-800A型微波炉 开机后关闭炉门启动开关,接通保险丝立即熔断。
    格兰仕WP-800A型微波炉 开机后烹调食物不熟。
    经检查为磁控管开路,更换磁控管后【故障】排除。另二台机为同一【故障】,经检查为磁控管内部打火和磁控管老化制热性能变差,分别更换磁控管后【故障】排除。
GMT+8, 2026-1-17 12:40 , Processed in 0.165339 second(s), 17 queries .
