| 微波炉的常见故障有 : }( V( [& E. w: T& E& @) o不启动【故障】是指微波炉插上dianyuan电源插头、关闭炉门后,旋转定时旋钮无炉子启动声响,转盘不转,炉子不能启动。不启动是微波炉最多见的【故障】之一,也是涉及电路面广,检查判断相对较难的一种【故障】。为了便于大家较快地了解和掌握判断及维修这种【故障】的方法和技巧,笔者以图1所示典型电路为例,将实践经验精心总结编制为如图2所示的【故障】判断维修详细流程图。大家可在维修中按图索骥,有序检查,通常很快便可找到【故障】所在。该图对维修其他【故障】也有触类旁通、启发思路的作用。) @7 ~4 P: _* V% H" j" } 造成不启动【故障】常见主要原因有: ! y8 c8 i$ N- R3 |! R, d保险丝管F1熔断、过热熔断器sT断路、dianyuan电源电路【故障】和安全连锁开关s1~s3不良或损坏。其中F1、sT和dianyuan电源电路的【故障】判断和处理较为容易,下面还会提及,这里主要谈谈安全连锁开关的【故障】处理。s1、s2的问题大多引起不启动【故障】,监控连锁开关s3出问题主要造成开机烧保险丝管F1【故障】(保险丝管断后也就不能启动了)。例如:主连锁开关S1在炉门关闭时应接通,如果S1开路损坏,无论炉门开还是闭,微波炉都不能接通dianyuan电源而启动。! ~7 Q# g' u) ] 通常s1、s2和s3都被装在工程塑料支架上,位置都已在制造中被固定,除硬性变动或固定塑料支架的螺丝松动外,一般不会发生位移,所以由位移而引起的不启动或开机烧保险丝管【故障】就比较少见。实践中较为多见的是连锁开关及开关触动杆(即炉门上的两个钩状塑杆,亦称门钩)、塑料支架上的开关触片损坏或不良。检查这些零部件时,只要拆下微波炉上盖,就能清楚地看到它们相互间的动作关系,可一边开、关炉门,一边观察它们的动作,若动作都正常,那就再查各开关本身是否正常。 * `* ^6 k8 h7 |: w6 | R) S由于s1~S3是为安全所设,而且动作频繁,因而厂商大都选用较耐用可靠的专用微动开关,在正常情况下可使用很长时间,但若开关本身质量欠佳或工作条件恶劣(如过度碰触等),使用寿命就会明显缩短。如果开关因使用日久或上述原因而损坏,可以先拆开试修,若损坏严重无法修复,应更换新件。注意最好用原型号或可直代的配件若拟选代换件,应注意其外形尺寸是否合适,外形尺寸不符将不能正常装入机内的塑料支架上,要代换就很麻烦,甚至无法代换。此外,sl、s2与s3虽然外形基本相同,但开关功能不同,所以选购及安装时绝不可搞错。不少开关外壳上都标有电气符号,因此很易区分;若没有符号,可用万用表测量,搞清其是常开还是常闭开关和对应的引出端头就行了不加热& 这种【故障】是指微波炉通电启动后食物不加热,但是一般炉灯能点亮,转盘也会转动。不加热【故障】主要是微波炉无微波输出所致。炉灯能点亮,转盘会转动,表明高压变压器之前的电路工作基本正常,如果功率控制开关s5也正常,那么【故障】范围就在高压变压器T及其之后的电路,主要原因只有两个:磁控管供电电路不工作和磁控管接触不良或损坏。$ z& v& k. [5 w 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料不加热【故障】时,注意不能与不启动【故障】相混淆。拆开机壳后,首先应排除功率控制开关s5断路的可能性,通常可用万用表测量,也可将功率控制开关s5两端临时短接后试机判断。然后检查高压电路的零部件及其连接端。由于该部分电路总共才4、5个零部件,因此即使逐个检查也很快,通常可先检查磁控管MAG的引脚和接插件间是否松动或接触不良,若正常,再依次检查高压二极管vD、高压电容器c、高压变压器T、磁控管及其相连的接插件和焊点,通常很快便可找到【故障】所在。实践表明,通常以高压二极管和高压变压器损坏较多见,尤以前者为主,所以遇到这种【故障】时可先检查一下该管,往往可收到事半功倍之效 12 / 2 页 |
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.173157 second(s), 17 queries .
