微波炉检修维修故障技巧的维修故障排除方法
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 微波炉检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料技巧4 H/ ^6 s& d8 l! d# q$ V. m微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零 ...
4 H/ ^6 s& d8 l! d# q$ V. m微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修其他一些家电更具特殊性和复杂性,尤其是安全问题更突出。鉴此下面先讲述维修微波炉时的安全注意事项,然后介绍维修技巧。
+ x9 ~+ d, j9 W) W# v微波炉是一种较为特殊的家电,工作时机内不仅存在高电压、大电流,而且还有微波辐射,如果维修方法不当,不但会多走弯路,更重要的是维修人员可能遭到高压电击和微波辐射,危及人身安全,甚至还可能给用户身体带来长期的过量微波照射而造成不可弥补的损害。所以,维修微波炉前提条件是,必须充分了解其基本原理,掌握防微波过量泄漏和高压电击的相关知识如果你还没做到这点,就务必努力学习并在有把握之后再维修微波炉。通常维修微波炉必须注意的安全问题如下。3 F. Q4 J% e& o: n1 [" M
第一,在拆机维修前,必须先对与安全相关的部位和零部件进行检查,主要是看炉门能否紧闭、门隙是否过大、观察窗是否破裂、炉腔及外壳上的焊点有否脱焊、炉门密封垫是否缺损及凹凸不平等。这主要是检查是否存在微波过量泄漏的可能。若发现问题,应先行修复;若因缺件或其他原因而暂时不能修复,可以先修机内其他【故障】,但修好其他【故障】后不要勉强使用,更不可交付用户使用,务必完全排除了安全隐患后才能交货。
, f1 }, [$ W% A) {第二,如果需要检查机内电路,通常应该在断电后再拆卸微波炉。拆机后,先用塑胶绝缘柄改锥将高压电容两端短路放电,以免维修时不慎遭受电击。这是因为微波炉断电后,高压电容上仍可能存在较高的电压,尤其是断电不久的炉子更是如此,千万别以为断电后就安全了。
! M; T8 b4 @2 U' {3 ?第三,除了测量220V市电电压等检查外,在没有十分把握的情况下,应尽量不作开机带电检查。如果确实需要通电检查,必须先断开高压电路,不让磁控管工作,然后再开机检查,以确保人身安全。至于磁控管及其供电电路的检查,除非你具有必要的专业维修设备知识和经验,否则应采用断电检查方式,以确保安全。实践表明,只要掌握相关技巧要领,断电检查并不比通电检查差多少,判断有些【故障】的速度甚至优于通电检查。
9 q. u: s: W2 P! S' o$ k8 S1 q第四,维修中需要对零部件进行拆卸检查或更换时,拆件时要逐个记住所拆卸零部件的原位置,特别是安全机构和高压电路的零部件更要重视,并且拆卸后要放置好,以防止丢失,造成不必要的麻烦;重装时应逐个准确复位装好,并拧紧每个紧固螺丝和其他紧固件,不要装错,或遗漏安装垫圈等易忽视的小零件。若需更换零部件,注意尽量选用原型号配件。如果没有,可用相似特性和安装尺寸的代换件进行代换。* T) s  F, b' ~+ q& ?: \+ b
第五,维修完毕,全部安装好所有零部件后,应再一次检查炉门是否能灵活开关,同时注意查看门隙、门垫及观察窗等是否有异常状况,还有各调节钮和开关等零部件是否正常,直到确认没有问题了才可开始使用。
不启动、不加热、加热慢(火力不足)、转盘不转、间歇工作、有明火出现、火力不可调节等多种,下面分别予以介绍。在具体讲解前,首先说明两点:6第一,为了让大家能加快理解掌握相关维修技巧,笔者归纳、整理绘制了一张“微波炉主要零部件【故障】维修速查图”,如图1所示,请配合文章进行看图,这样效果更佳。由于普通型微波炉的电路大同小异,故为了便于大家阅图和对照读文,除另有说明外,下面均统一采用图1中所示的典型电路进行说明。:第二,维修中凡需拆开微波炉检查和修理,除另有说明和检查“不启动”【故障】的220Vdianyuan电源电压外,均是指在拔下dianyuan电源插头、断电后,再将高压电容放电之后的情况下进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
不启动12 / 2 页下一页
12下一页
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.174577 second(s), 17 queries .
