电源5Q.CQ系列电源的代换和【卫星】电源芯片的家电维修代换...
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 后边是亲自测试过的经验,前边是摘自论坛的,感觉不错,整理发给大家分享! 一 5Q、CQ系列 ...
                                                             一        5Q、CQ系列        1.首先谈一下CQ系列dianyuan电源块的代换。其实CQ系列的集成块都是通用的,只不过是有功率大小的差别,按功率从大到小的顺序依次是CQ1465、CQ1265、CQ0965、CQ0765、CQ0565。但是作为用在29的机子上来说,用CQ1465代替CQ1265固然是最好,但如果手里没有CQ1465的话,用CQ1265代替完全可以胜任,一般dianyuan电源设计都是有余量的。所以我说,维修员手里常备一个型号CQ1265dianyuan电源IC在手,所有的CQ系列的dianyuan电源块通杀。从大功率到小功率的上下的价格不超过两块钱的差距,但是节省的时间价值或许要超过这个价格的数倍。
    2.再谈一下5Q系列dianyuan电源块的代换。5Q系列跟CQ系列一样,也是遵循大代小的原则。按照功率大小顺序依次是5Q1265、5Q0765、5Q0565等。大的5Q1265可以代替小的5Q1265,两种块大的电流大一点。
    3.再谈5Q系列dianyuan电源块跟CQ系列dianyuan电源块之间的代换。5Q1265和CQ1265是可以相互代换的,CQ系列和5Q系列唯一的区别在启动电压不一样,(5Q系列的供电电压是23V,CQ系列是18V)所以只需要修改启动电压即可互相代换。如果不修改启动电压的话,会出现代换后出现间隙性叫声或者启动困难。CQ1265因为3脚工作dianyuan电源电压不同,一般设有18V稳压管,代换时注意一下:5Q1265代换CQ1265时,将18V稳压管摘除,供电回路电阻短路;CQ1265代换5Q1265时,要加18V稳压管、还要在3脚供电回路上串联一个1W100-600欧姆左右的电阻。从代换对电路的更改情况来看,用5Q代换CQ,无需增加元件,更易于操作,应为首选。上门应急维修一只5Q1265就通代5Q、CQ系列dianyuan电源块。        二.
   卫星接收机dianyuan电源芯片的代换:
    TFC719和THX202可以互相直接代换,   TFC718和THX201可以相互直接代换,
    TFC718S和THX203可以相互直接代换,Q100和DH321可以直接相互代换。
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.175963 second(s), 17 queries .
