| 1.首先谈一下CQ系列dianyuan电源块的代换。其实CQ系列的集成块都是通用的,只不过是有功率大小的差别,按功率从大到小的顺序依次是CQ1465、CQ1265、CQ0965、CQ0765、CQ0565。但是作为用在29的机子上来说,用CQ1465代替CQ1265固然是最好,但如果手里没有CQ1465的话,用CQ1265代替完全可以胜任,一般dianyuan电源设计都是有余量的。所以我说,维修员手里常备一个型号CQ1265dianyuan电源IC在手,所有的CQ系列的dianyuan电源块通杀。从大功率到小功率的上下的价格不超过两块钱的差距,但是节省的时间价值或许要超过这个价格的数倍。维修员有必要计较那一点小小的差别吗? 2.再谈一下5Q系列dianyuan电源块的代换。5Q系列跟CQ系列一样,也是遵循大代小的原则。按照功率大小顺序依次是5Q1265、5Q0765、5Q0565等。大的5Q1265可以代替小的5Q1265,两种块大的电流大一点。 3.再谈5Q系列dianyuan电源块跟CQ系列dianyuan电源块之间的代换。5Q1265和CQ1265是可以相互代换的,CQ系列和5Q系列唯一的区别在启动电压不一样,(5Q系列的供电电压是23V,CQ系列是18V)所以只需要修改启动电压即可互相代换。如果不修改启动电压的话,会出现代换后出现间隙性叫声或者启动困难。CQ1265因为3脚工作dianyuan电源电压不同,一般设有18V稳压管,代换时注意一下:5Q1265代换CQ1265时,将18V稳压管摘除,供电回路电阻短路;CQ1265代换5Q1265时,要加18V稳压管、还要在3脚供电回路上串联一个1W100-600欧姆左右的电阻。从代换对电路的更改情况来看,用5Q代换CQ,无需增加元件,更易于操作,应为首选。上门应急维修一只5Q1265就通代5Q、CQ系列dianyuan电源块。 4.显示器dianyuan电源IC KA5S0765C/KA5S0965/KA5S01265/DP104/DP308 这些厚模开关dianyuan电源电路的内部电路和引脚功能相同,主要差别是输出功率和封装形式不同。 KA5S0765 最大漏极电压:650V,最大开关电流:7A,封装形式:TO-220。KA5S0965 650V,9A,TO-220。KA5S01265 650V ,12A,TO-3P。引脚功能:1 DRAIN 内部开关管漏极,2 GND 地,3 VCC 内部控制电路dianyuan电源输入 ,4 FB 误差信号输入,5 SYNC 同步触发信号输入 5.显示器dianyuan电源DP904、DP804、DP704、P104之间的代换。DP104C是常规器件,很好弄到的。如果没有可用:5s0765c、ka2s0680、DP904、DP804、DP704、3s0680rf、CQ0765代换。DP104,704,804可以用5S0765代换. 5S0765可以代替3S0765;因为5S0765封装较小,用导线加长、拉开直接焊接。5s0765不能代8s0765rc,否则开机后会马上保护 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.112105 second(s), 17 queries .
