轻松了解万能模块的运用和代换
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 本模块采用开关dianyuan电源专用集成电路配以大功率场效应管构成,性能稳定、安装简便,最大输出功率可达200w,适用于34″及以下彩色电视机、VCD、DVD、卫星接收机等开关dianyuan电源损坏后的替代修理,能够自动适应 ...
    本模块采用开关dianyuan电源专用集成电路配以大功率场效应管构成,性能稳定、安装简便,最大输出功率可达200w,适用于34″及以下彩色电视机、VCD、DVD、卫星接收机等开关dianyuan电源损坏后的替代修理,能够自动适应原机的输出功率及电压。
     本文以彩色电视机为例叙述模块的使用方法:
     安装条件:
     彩色电视机的开关dianyuan电源损坏后,只要开关变压器完好,300V供电正常,开关变压器的次级整流、滤波无问题,就能修复该dianyuan电源。
     安装方法:
     1.检查原机+300V供电是否正常,开关变压器次级整流、滤波电路是否完好,负载有否短路;
     2.将原机已损坏的dianyuan电源开关管或厚膜块拆下,并将本模块固定到原机开关管散热片上(注意绝缘片要垫好),固定模块部分的散热片要求平整,要保证与模块上的开关管接触好,以利散热;
     3.模块上的红线接原开关管C极焊点(场效应管为D极)或厚膜块内相应功率管的C极焊点,同时检查一下原开关管C极与+300V之间的反峰电压吸收回路是否完好,见图1中的R、C。有些彩色电视机dianyuan电源上采用其它形式的吸收回路,只要模块工作时不过热、不啸叫,电视屏幕上无干扰就行,没有吸收回路的要按照图1加装一套(串联型开关dianyuan电源可不加);
    4.模块上的黑线接原机开关管E极焊点(场效应管为S极)或厚膜块内相应功率管的E极焊点(在并联型开关dianyuan电源中黑线可直接接热地);
    5.模块上的绿线为遥控关机及多功能控制线,它与原机光耦配合可实现遥控关机、稳压、降压、保护等诸多功能。原机采用继电器或关闭行扫描进行遥控关机的不用接绿线,绿线悬空时注意绝缘。原机利用光耦进行关机的,要将绿线接到原关机光耦的C极,并断开C机上的其它元件,光耦的E极接到模块黑线上(并联型开关dianyuan电源接到热地)。如果原机有多只光耦,有的关机,有的稳压,有的保护,则绿线可只接起关机作用的那只。若想利用上原机的稳压和保护功能,可将多只光耦的C、E极并联起来接绿线、黑线。采用待机管关机的串联型开关dianyuan电源,要将原机改成光耦关机或继电器关机的才能实现遥控开关。
      调试方法:
      各线连接无误后,断开行负载,在+B输出端接上40――60W灯泡作假负载,开机试验,此时应观查到模块输出电压的初始值在15V――90V之间(因机型而异,用在VCD、DVD、卫星接收机上输出电压的初始值在2――5V之间),有时伴有电压不稳及轻微叫声均属正常情况顺时针调模块上的电位器,输出电压逐渐升至正常值,电压稳定且叫声消失,模块输出电压即调整完毕,可恢复真载试机。如果模块的绿线接有原机稳压光耦时,输出电压调到一定值后会不在上升,这是原机稳压元件起了作用的缘故,若此时将模块上的电位器再顺时针调整三分之一周左右,则模块的输出电压将完全由原机稳压电路控制,模块的稳压效果等同于原机,能有效解决被修机声音开大后图像收缩的问题。
     如果原机是利用光耦的导通来降低主电压进行遥控关机的,当主电压调好后,可在绿线与光耦的C极间串入一只2K左右的电位器(见图3中的W),按遥控器关机后,调W使5V稳压之前的电压(图3中的C930上的电压)在8V-12V之间即可,如果该电压太高调不下来或太低不稳定,可增大限流电阻(图3中的R922)的zuzhi阻值降压。
     常见问题:
     1 .模块加装后不启动或输出电压低。首先断开绿线试机,若能启动且输出电压正常,则检查光耦控制电路。正常情况下,原机光耦在开机时应截止,关机时导通,如果光耦的工作状态与此相反,就要为其加入一级反相电路。若断开绿线仍不启动,则应检查300V供电是否正常,开关变压器及相应负载是否短路(注意检查+B整流管是否击穿),串联型开关dianyuan电源还要检查续流二极管是否击穿或开路。
    2. 啸叫、干扰、过热。模块加装后出现这类现象多与反峰电压吸收回路有关,可先把原机吸收回路拆除,然后按图1中R(33-56Ω、3-5W)、C(470-2000p、1-2KV)的【存储器数据】另加一套吸收回路。另加回路时C的数值选的越大,模块干扰就越小,但模块【温度wd】就越高,甚至出现啸叫声。有些dianyuan电源在用模块维修时出现啸叫是由于110V主电压整流二极管上并联的瓷片电容容量过大引起的,此时可将该电容减小至100p――470p就能消除叫声(注意电容的耐压)。串联型开关dianyuan电源运用模块维修有叫声时,可把dianyuan电源部分的高压瓷片电容全部拆除。如果更改吸收后还是有干扰,须检查一天线是否接好或屏蔽好,另外可将模块引线尽量剪短一试。
      3. 接有假负载(灯泡)时电视机工作正常,去掉假负载电视机不工作,此【故障】可在+B输出与其负载之间并上一只5――10K(3――5W)的电阻予以应急解决。
       4. 本模块用到VCD、DVD、卫星接收机等机型上时,安装调试方法可参照上文,若输出电压偏高或不稳定,请接上绿线。由于某些机型的开关变压器与本模块不匹配,出现电压达不到要求、叫声严重的,不宜使用本模块,但可将模块应用到其它机型中。对于使用过的模块,再次使用前必须把电压调整到最低输出状态(电位器逆时针旋转到底),以免用在其它机型上时因电压过高而烧坏元件。
GMT+8, 2026-1-17 12:38 , Processed in 0.175738 second(s), 16 queries .
