| 目录 第一节 微波炉的工作原理 (一)微波炉的种类和性能 ---------------------------------------------第1页1楼 (二)微波炉的工作原理 -----------------------------------------------第1页2楼 第二节 微波炉的原理图和原理解说 (一)格兰仕WP700---800微波炉电路图 ------------------------------第1页3楼 (二)格兰仕WP700---800微波炉电路分析 ` 1,四个电路部分 -----------------------------------------------------第1页4楼 ` 2,三个电流回路 -----------------------------------------------------第1页5楼 ` 3,主要器件所在位置 ------------------------------------------------第1页6楼 第三节 微波炉的修理技巧 (一)盖板折装----------------------------------------------------------第1页9楼 (二)看图识件--------------------------------------第1页10楼——第1页19楼 (三)快修技巧 ` 1,读熟三个电流回路-----------------------------第1页20楼——第2页23楼 ` 2,万用表扩大量程-----------------------------------------------------第 2页 27 楼 ` 3,高压带电检测法-----------------------------------------------------第2 页28 楼 电子书《微波炉原理解说和修理技巧》----------第 页 楼--- 2页 29 楼 在此发表的《微波炉的工作原理》一文,又看到许多网友热烈欢迎,并渴望获得更详细资料后。觉得很有必要写一点什么给大家。为了便于编辑,就在我当时管理的一块版面上首发此文。今看到有人将此文转来,虽不完整但也欢迎。故一来感激老大的启发,二来答谢网友们的热情,占本版空间全文全图发表此帖,并作适当补充和讨论。 ` 第一节 微波炉的工作原理 ` 据说,1946年美国斯潘瑟一个偶然的机会,发现微波溶化了糖果。事实证明,微波辐射能引起食物内部的分子振动,从而产生热量。1947年,第收到其他维修同行的一台微波炉问世。但大家用微波来煮饭烧菜还是最近几年的事。微波是一种电磁波。这种电磁波的能量不仅比通常的无线电波大得多,而且还很有"个性":微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收。微波炉正是利用微波的这些特性制作的。微波炉的外壳用不锈钢等金属材料制成,可以阻挡微波从炉内逃出,以免影响人们的身体健康。装食物的容器则用绝缘材料制成。微波炉的心脏是磁控管。这个叫磁控管的电子管是个微波发生器,它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波。这种肉眼看不见的微波,能穿透食物达5cm深,并使食物中的水分子也随之运动,剧烈的运动产生了大量的热能,于是食物"煮"熟了。这就是微波炉加热的原理。用普通炉灶煮食物时,热量总是从食物外部逐渐进入食物内部的。而用微波炉烹饪,热量则是直接深入食物内部,所以烹饪速度比其它炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上。目前,其他各种炉灶的热效率无法与它相比。 而微波炉由于烹饪的时间很短,能很好地保持食物中的维生素和天然风味。比如,用微波炉煮青豌豆,几乎可以使维生素C一点都不损失。另外,微波还可以消毒杀菌,解冻,干燥……。` (一)微波炉的种类和性能 ` 微波炉按控制方式的不同,可分为:机电控制型 和 电脑控制型。机电控制型,微波通过定时器和功率调节器等机械装置来控制微波加热的时间。电控制型,按设定的程序完成各种操作。 微波炉按功能分,可分为:单一微波加热型 和 多功能组合型。 单一微波加热型,又分:转盘式 和 搅拌式两种。 多功能组合型,在单一微波加热的基楚上,增加烘烤装置。 按微波的容量还可划分为17升,18升,20升,23升,24升,26升 28升等微波炉。 微波炉的微波输出功率一般在600w——900w范围内。转换效率一般按30%——60%计算,微波炉的实际消耗功率约为1100w——1400w。 由浅入深,本主题帖主要研究机电控制型单一微波加热的转盘式微波炉。其它的,待后再研究好吗 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.177822 second(s), 17 queries .
