电视机更换【主板】的维修经验
2023-5-25 17:48| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 目前修电视,换大板已经成为主流,具有耗时少,技术含量低的优点,对于陈旧的老爷机,客户的满意率很高,但是换板后要做几点细致的调试。 1:对灯丝电流的调整灯丝电压过高会影响CRT显像管的使用寿命,因为在一般情 ...
  1:对灯丝电流的调整
灯丝电压过高会影响CRT显像管的使用寿命,因为在一般情况下,无法用万用测准高频电压的P-P值,可用目测观察,当灯丝微红,不影响亮度即可,如果很亮,,可采用串联电阻的方法限流。
  2:尽可能的调低+B电压力
+B电压过高除引起场抖外,还增加了功耗。调整+B电压,使画面稳定,不闪烁即可。
  3:细心调整工厂菜单
行中心,场幅,场线性,副亮度,白平衡这些参数现在调整起来很方便,只需要有耐和细致,调好后,不要键盘于合盖,观察一定时间,并邀请别人点评,确定认一切合格再收工。
  认真细致的工作是成功与美誉的必由之路。
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.165726 second(s), 17 queries .
