电烙铁不吃焊锡如何维修
2023-5-25 17:47| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 当烙铁头使用一段时间后,就会因氧化而不沾锡。这就是“烧死”现象,也称做不“吃锡”。当出现不“吃锡”的【故障】时,可以用细砂纸或锉将烙铁头重新打磨或锉出新茬,然后重新镀上焊锡就可以继续使用了。平时也可把 ...
    当烙铁头使用一段时间后,就会因氧化而不沾锡。这就是“烧死”现象,也称做不“吃锡”。当出现不“吃锡”的【故障】时,可以用细砂纸或锉将烙铁头重新打磨或锉出新茬,然后重新镀上焊锡就可以继续使用了。平时也可把钢丝清洁球放在烙铁架盒内,将工作中的烙铁头在清洁球上扎几下,便可清除烙铁头的氧化物。另外,还可手握电烙铁手柄,将氧化的烙铁头浸入盛有酒精的容器中,经1~ 2min后取出,氧化物就被彻底地清除了。为减少烙铁头不吃锡现象的产生,应尽量做到不焊接时,不要给电烙铁通电。
若烙铁头上有杂质,可将一小块海绵用水浸透后放入一小铁盒内,再将工作中的烙铁头在海绵上轻快地正反拉几下,烙铁头就会光亮如新。
当电烙铁使用一段时间后,烙铁头就会出现凹坑氧化腐蚀层,使烙铁头的形状发生变化。遇到此种情况时,可用锉刀将氧化层及凹坑锉掉,并锉成原来的形状。然后再镀上焊锡,就可以重新使用了。为减少烙铁头出现凹坑现象的产生,应尽量采用腐蚀性小的助焊剂
GMT+8, 2026-1-17 14:24 , Processed in 0.173312 second(s), 17 queries .
